C250 дизель 1998г
Автор Anton77790, 19 апреля 2016, 20:40:12
Anton77790Автор темы
Добрый день комрады.Кто что знает про такого коня с250 дизель 150лс?Как по обслуживанию итд?Продавец пишет,что мотор без турбины.У меня информация что они все турбинные.
RUS53
Ну  для атмосферника  чем больше литраж тем лучше. Дизелисты хвалят 3,5 литра.  А так  ВИН скидывай  видно будет.
+79524858928
Про атмо мотор это ясно.Вина нет,подвернулся в объявлении,продавец пишет что без турбины.Я нашел только турбо такие моторы,а атмо обычно из них некоторые "умельцы"делают когда турбину глушат и забор воздуха мимо интеркуллера елают :tommy:
С 250 Diesel, 202125, ОМ605910. Атмосферный дизель, только лошадей у него не 150, а 95.
Павел,добрый вечер.Спасибо,теперь понятнее.Вопрос на фото в теме.Как я понял датчик после воздушного фильтра это расход воздуха.И он почему то отключен как я понял..
Цитата: Anton77790 от 19 апреля 2016, 21:52:35датчик после воздушного фильтра это расход воздуха.И он почему то отключен как я понял..
Этот датчик нужен только для работы EGR (рециркуляция выхлопных газов). Возможно, эта система заглушена - на этом моторе такое сделать несложно.
Всё понял,я думаю если ЕГР заглушен правильно,это только плюс для мотора.
Цитата: Anton77790 от 19 апреля 2016, 21:52:35Как я понял датчик после воздушного фильтра это расход воздуха.
A 000 094 09 48 Расходомер воздуха, всасывание воздуха
Цитата: Anton77790 от 19 апреля 2016, 20:40:12с250 дизель 150лс?
может быть речь про 202.128  C 250 TURBODIESEL   ОМ605.960  ....у него как раз 150 л.с
Пишет именно БЕЗ турбины.я просто сначала подумал,что все 2.5 турбо моторы на 202 дизельные,а Павел все таки дал инфу и по атмо моторам
Цитата: Almay от 19 апреля 2016, 23:00:53может быть речь про 202.128  C 250 TURBODIESEL   ОМ605.960
Саша, если речь про тот мотор, что на фото в первом сообщении, то воздуховод из фильтра идет сразу в коллектор. Это значит, что турбины нет.
Цитата: Pavel0861 от 19 апреля 2016, 23:05:56Это значит, что турбины нет.
это понятно,  видимо и речь все таки о  C 250 TURBODIESEL  у которого по ряду причин ампутировали турбину
ЗЫ: на безтурбовом расходомера нет
Про 95 лс наврал, пишут, что 113 лс в ОМ605.910.
https://w202club.su/index.php?topic=2977.0
Цитата: Almay от 19 апреля 2016, 23:12:34видимо и речь все таки о  C 250 TURBODIESEL  у которого по ряду причин ампутировали турбину
Или корпус фильтра неродной. ОМ605.910 номер 5, ОМ605.960 (турбо) номер 8.
Хотелось бы склонятся всё таки к заглушенному правильно ЕГР
А год какой? 202.125 выпускались с 06/1993 по 07/1996, а на фотке похож на рестайл.
