M111.961 не заводится
Автор roberthay, 10 апреля 2016, 13:48:47
roberthayАвтор темы
Припарковал ночью машину, все естественно было нормально. Утром завел, завелась, прогрелась и заглохла. А теперь не заводится, иногда схватывает, но очень быстро глохнет. На машине стоит ГБО 2 поколения, и никакой разницы на газу или бензине. Заметил что на кнопке переключения топлива, светодиод бензина нервно моргает, а иногда вообще не горит. То есть импульс на катушки идет перерывами или не идет. Попытка диагностики по программе HFMscan не получилась, ЭБУ не отвечает. Но вчера я делал плановую диагностику с тем же адаптером, и все было нормально. Помогите, кто сталкивался, или есть какие нибудь соображения. Заметил еще одну странность, после около 10 минут простоя заводится, держит хх. Потом опять начинает пропадать импульс на катушки и глохнет. Дальнейшие попытки завестись дают результат описанный выше. После простоя (на холодную) заводится как часы, как прогреется глохнет. Может ДПКВ? Провода от ЭБУ к датчику прозвонил мультиметром, контакт есть. Трясение провода ДПКВ тоже не дает изменений, замерил сопротивление ДПКВ, показывает 700 ом.
Mercedes Benz 190E (W201) M111.961
Трансмиссия автомат,  1993 г.
VIN-код WDB2010241G046703.
VIN-код донора ДВС WDB2020221F281629
roberthayАвтор темы
Проблема оказалась пустяковым (как всегда). С какого то перепугу,сгорел предохранитель на башке реле защиты от перенапряжения.
