Жил и не тужил, но решил сделать свап w208 2.0 дорест в w208 3.2 рест.
Автор hdv, 03 апреля 2016, 01:49:50
hdvАвтор темы
Всем, привет!
есть 1
Модель    208.335  CLK 200
Дата выпуска    11.1998
Двигатель    111.945 12 071148
Трансмиссия    722.602 01 219437
Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
423    АКП 5-СТУП.
5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
Сервоусилитель рулевого управления фирмы Mercedes-Benz и автоматическая коробка передач с включением на рулевой колонке (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
471    ДИФФЕРЕНЦИАЛ С БЛОКИРОВКОЙ
Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
Специальное экспортное исполнение для плохих дорожных условий и масляный очиститель воздуха для экспортных автомобилей (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
Воздушный фильтр с масляной ванной для экспортных автомобилей (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
488    СПОРТИВНАЯ НАСТРОЙКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Спортивный тюнинг (с 01.10.1996)
Поддон и гидропневматическая подвеска, все колеса (с 01.11.1978 по 31.08.1986)
551    СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
581    СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Кондиционер Termoking (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
673    АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
809    БУТАН
882    СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
Охранная система салона с инфракрасными датчиками (с 01.01.1990 по 30.06.1993)
Охранная система салона / противоугонная система (с 01.07.1993)
Исключение из комплектации шторок (с 01.02.1965 по 31.08.1973)
984    СЕРТИФИКАТ COC И ОТМЕНА ТЕХПАСПОРТА
Отсутствие сертификата владения (ПТС), но наличие сертификата соответствия (европейского) (с 01.06.1993)
K01    STEUERCODE FUER ALARMSIRENE (FREQUENZ)
и есть 2
Модель    208.365  CLK 320
Дата выпуска    11.1999
Двигатель    112.940 30 600228
Трансмиссия    722.618 01 840361
275    ПАКЕТ ПАМЯТИ (ВОД.СИДЕНЬЕ, РУЛ.КОЛОНКА И ЗЕРКАЛО)
Установочный комплект и комплект кабелей для подключения телефона ТеКаDe BSA 33 с держателем, складывающемся между передними сиденьями, для блока управления и телефонной трубки (с 01.12.1980 по 30.04.1991)
Низкая посадка у сиденья водителя (сиденье с плоскими стальными пружинами) (с 01.10.1962 по 31.12.1976)
Память установок (сиденье водителя, рулевая колонка, зеркало) (с 01.10.1993)
315    ТЕЛЕФОННАЯ КАРТА D2 DEBITEL (УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕНЫ)
Телефон Becker AT 70 сеть С. Установка на откидном держателе. (с 01.08.1986 по 31.10.1989)
telephone card D2 Debitel (с 01.06.1995)
Система аварийной световой сигнализации для США (без мигающего светового сигнала) (с 01.02.1967 по 31.08.1969)
317    МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (D2B) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
Автомобиль для автошкол (для Португалии) (с 01.03.1967 по 29.02.1968)
Мобильный телефон, полностью встроенный в центральной консоли (с 31.10.1996)
Телефон Philips BSA 44 сеть С, встроен под пепельницей (с 01.08.1986 по 31.10.1989)
50 л топлива (с 01.12.1962 по 30.06.1964)
354    АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
Антенна по осевой линии крыши сзади для мобильных телефонов сети D
антенна на крыше для телефона Becker или TeKaDe (с 01.03.1973 по 28.02.1986)
423    АКП 5-СТУП.
441    РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛ.КОЛОНКА
Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически (с 01.07.1984)
Бампер передний с клыками, исполнение для США (с 01.01.1963 по 30.09.1970)
488    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ С ПРУЖИННОЙ/ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ
580    КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
648    ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВ. 6 ОТВ: ПЕР.7X16/ЗАД.8X16
Облегченные металлические диски колес, шины CTS и зимние шины M+S (с 01.01.1963 по 31.08.1965)
Легкосплавные колеса с 6 отверстиями (с 01.09.1996)
Шины 15 * с белыми декоративными боковинами (с 01.04.1970 по 30.04.1975)
800    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
873    ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
910    ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
Генератор 14V/65А
Генератор 55 А (с 01.10.1972 по 28.02.1979)
Генератор повышенной мощности (с 01.11.1990)
Генератор повышенной мощности и батарея повышенной емкости (с 01.04.1990 по 31.10.1990)
925    СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ D4 С ТЕХНИКОЙ EU3
Система контроля выхлопа по норме Евро3 (с 01.08.1997)
Замкнутое реле для автоматического выключения противотуманного света в основных фарах (с 01.11.1962 по 29.02.1963)
954    ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ AVANTGARDE
Исполнение "Avantgarde" (с 01.06.1993)
Проблесковый маячок 130/12 красного цвета на крыше в центре (с 01.11.1962 по 31.05.1972)
Фонарь проблесковый вращающийся спереди (красный свет)
988    ТЕХПАСПОРТ И СЕРТИФ. "COC" / ЗАВ. ТАБЛИЧКА (МАШ.)
Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
цель в кузов от 2.0, впихнуть все от 3.2, но при этом оставить климат.
конечно еще хочется шторку поставить, а то валяется без дела...
господа электрики, получится все это сдружить? механически как понимаю проблем нет- вынул - вставил. а вот дальше...
может сможете проконсультировать...)
покупать сразу готовое - нет. люблю свою.)
других вариантов тоже - нет. только из того что есть.
заранее спасибо!
Я делал свапы на 202х . И климаты уже пару разиков перекидывал . Ну так в чем проблема то ? Вынул все из 3.2 и воткнул на кузов 2.0 . Климат оставил - провода там даже по цвету почти одинаковы . Про шторку - в 202м если снять и перевернуть любую полку то увидишь разметку для выреза под шторку: у себя так и сделал - думаю в 208 тоже самое
