Люфт в рулевом колесе
Автор dirtman, 27 марта 2016, 13:16:59
dirtmanАвтор темы
Добрый день уважаемые...
Проблема такая, на заведенной машине то есть, то нет люфт в руле при повороте, причем приличный см 4. Лазил под машину, определил,что проблема до редуктора. Подскажите пожалуйста куда там лезть, бездумно откручивать все подряд не хочется!
Колонка без регулировки.
И еще, авто тянет вправо, схождение делал, может ли из-за верхних рычагов?
Max Chursinov
Такая же проблема. Помогите кто в курсе как это вылечить.
На подьемник , один человек шатает колесо в горизонте ( в лево /в право ) второй кладет руку сначала на наконечник , затем на тягу трапеции - люфты почувствуете рукой
Диагностика ходовой ( всей) стоит максимум 500 рублей  :) - чтоб самому не лазить
dirtmanАвтор темы
Люфт до редуртора если считать от руля!
z10b_Hittroff
Цитата: eraiser от 27 марта 2016, 14:20:20Диагностика ходовой ( всей) стоит максимум 500 рублей
максимум -700, и то по моим данным, может кто и больше видел... а так да -3,4 сотни обычно
Max Chursinov
Ходовую делал совсем недавно. Менял рулевую и все остальное. Люфт именно до рулевого редуктора.
Там до рулего всего один резиновый демпфер - ни разу за 10 лет не видел чтоб его " ушатали " больше там люфтить нечему - стальная палка ...
dirtmanАвтор темы
Видимо ни кто не сталкивался!
сергей34
там разве нет крестовины?
Там есть крестовина , но я не представляю , что нужно сделать чтоб сломать его
dirtmanАвтор темы
Ок полезу смотреть, но тема не закрыта!
sergejibr
#12
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
sergejibr
Отрегулируй люфт редуктора-это очень просто.А не поможет вот тема w202club.com/index.php?topic=7893.0,и будет тебе счастье
Сергей.
Ростов-на-Дону.
dirtmanАвтор темы
