Подлокотник на заднем сиденье.
Автор CR001, 25 марта 2016, 21:13:00
CR001Автор темы
Доброго времени суток.
На заднем сиденье, подлокотник. Из него выкатывается подстаканник. Там кажесь пружина соскочила или что, но подстаканник на место не встает. Чтоб закрыть подлокотник, приходится придерживать подстаканник рукой.
Это лечится как то ?
Если нет, то как просто удалить оттуда подстаканник ?
ВИН: WDB2020261F969590
z10b_Hittroff
Цитата: CR001 от 25 марта 2016, 21:13:00Если нет, то как просто удалить оттуда подстаканник ?
просто зацепив двумя пальцами за вырез на задней стенке выдернуть вверх. Кстати выдернув и смотрите, что не так...
CR001Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 25 марта 2016, 21:24:48просто зацепив двумя пальцами за вырез на задней стенке выдернуть вверх. Кстати выдернув и смотрите, что не так...
Простите, вырез на задней стенке подстаканника ? Я правильно понял ?
То есть, когда он полностью открыт, зацепить пальцами с самого конца, где соединяется с подлокотником, выдернуть вверх ?
А Вы сами не разбирали его ? В чем может быть проблема, что он не защелкивается на место ?
z10b_Hittroff
Цитата: CR001 от 25 марта 2016, 22:12:45Простите, вырез на задней стенке подстаканника ? Я правильно понял ?
Да.
Цитата: CR001 от 25 марта 2016, 22:12:45То есть, когда он полностью открыт
Когда закрыт, но думаю это не сильно принципиально..
Цитата: CR001 от 25 марта 2016, 22:12:45А Вы сами не разбирали его ?
Нет, только переставлял с положения 210 на вариант 202.
z10b_Hittroff
Цитата: Almay от 25 марта 2016, 22:49:45
Цитата: z10b_Hittroff от 25 марта 2016, 22:33:23переставлял с положения 210 на вариант 202.
Цитата: CR001 от 25 марта 2016, 21:13:00На заднем сиденье,
Пардон, про заднее и не увидел сдуру... Завтра гляну что там как с подлокотником..))
CR001Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 25 марта 2016, 23:03:08Пардон, про заднее и не увидел сдуру... Завтра гляну что там как с подлокотником..))
Я то думаю, что-то не стыкуется, ибо в закрытом положении, подстаканник полностью утоплен в корпусе )
CR001Автор темы
Ну так что, никто не сталкивался с этим ?
z10b_Hittroff
Не смог я его выдернуть, правда удалось починить..))
Снять удалость только нижнюю вываливающуюся часть, собственно из-за нее он у меня и не выезжал, собрал заново - нормально стало, правда пружинку упустил.
Кстати защелкивается он у меня на место, только если резко вдавить, при плавном воздействии механизм тоже не срабатывает.
CR001Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 30 марта 2016, 18:26:52Не смог я его выдернуть, правда удалось починить..))
Как ???? Можно фото ? Был бы очень благодарен )
У меня выдвигается она нормально, просто на место обратно не защелкивается, не понимаю, где у него защелка. Приходится придерживать рукой, чтоб вставить на место подлокотник.
Написал в ЛС.
z10b_Hittroff
Пощелкать то могу, но смысл? Тут надо решиться на полный разбор подлокотника, к чему я пока не готов. Кстати, у тебя тряпка или кожа?
CR001Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 02 апреля 2016, 10:22:50Пощелкать то могу, но смысл? Тут надо решиться на полный разбор подлокотника, к чему я пока не готов. Кстати, у тебя тряпка или кожа?
У меня кожа. Мне надо знать, где подстаканники защелкиваются внутри. Сняв подстаканники, можно разглядеть, где их защелка, мне лишь это нужно.
CR001Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 30 марта 2016, 18:26:52Кстати защелкивается он у меня на место, только если резко вдавить, при плавном воздействии механизм тоже не срабатывает.
Много раз пытался резко воткнуть, но он обратно выходит, нигде не защелкивается...
CR001Автор темы
Тема все еще актуальна. Скольких "мастеров" спрашивал, все говорят, что надо на разборке взять исправную, снять сиденья и заменить.
Мне всего лишь нужно знать, где находится защелка и можно ли вынуть подстаканник из подлокотника. Колхозить защелку не хочу.
CR001Автор темы
Вопрос все еще актуален.
На разборках, отдельно подлокотники не нашел, продают только в комплекте с задним сиденьем.
