все в идеале но жрет бензин
Автор леха бенц, 17 марта 2016, 19:48:35
леха бенцАвтор темы
всем привет мож кто скажет чего вразумительного?неимоверный жор бензина.двигатель работает четко обороты не плавают заводится с пол пина заезжал на диагностику стар диагнез все в пределах нормы.расход по городу 20л заливал под горловину .заменил все свечи поставил по каталогу платиновые(стояли обычные)расход упал до 18л блин даж не знаю где копать.есть какие нибудь предложения?
Delphin
я уверен, для такого двигателя норма...тебе советую найти нормальную диагностику...
Начиная от врущей лямбда  и или расходомера и заканчивая подсосом воздуха
Ukibayeff
леха бенц, есть такая "проблема" - перерыл весь форум и пришел к выводу, что это действительно норма. Расход примерно как у тебя, диагностика ничего не выявила. Из постов одноклубников пришел к выводу, что расход такой из-за прогревов и из-за того, что езжу по городу на небольшие отрезки расстояний.
Зато замерил на трассе, на 110 км, с учетом включенной печки, фар и простоя на таможне около 30-40 минут, расход вышел 10 литров.
WDB2020801F741606
Karnazh
Аналогично.
2,4литра, расход по городу 15-16, по трассе 10.
леха бенцАвтор темы
Цитата: Karnazh от 18 марта 2016, 09:40:12
Аналогично.
да если бы было 15-16л я бы радовался.а тут18 -21 полный не порядок. :al:
леха бенцАвтор темы
подсоса точно нет все проверил.а как проверить лямбду и расходомер?если дилерская диагностика показала что все в норме?
леха бенцАвтор темы
и еще забыл не много добавить.при наборе скорости медленно набирает обороты.мотор оживает после 2500.или так должно быть?
леха бенцАвтор темы
все равно не должно быть так
Ukibayeff
леха бенц, я тоже так переживал. Почитай тут https://w202club.su/index.php?topic=32751.msg669904#msg669904
Может что-то полезное есть для тебя
WDB2020801F741606
леха бенцАвтор темы
в общем заеду на днях к ребятам на сто форсунки промою на стенде и еще топливный поменяю.пару дней покатаюсь по результатам отпишусь
Ukibayeff
Топливный менял - ситуация не изменилась)
WDB2020801F741606
Max-Benz
У меня расход 15-17 и то  Мудрый элекрик со стажем говорит - много воздуха жрёт...  дмрв надо помыть если не поможет  то новый! + свечи пора менять уже 80.000 на них прошел за год...
леха бенцАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 18 марта 2016, 17:35:18
Цитата: леха бенц от 18 марта 2016, 17:16:31форсунки промою на стенде
Я бы не советовал.
?можно узнать причину твоего мнения?чем чревата промывка форсунок?
