проблема заправить бензобак, выстреливает пистолет.
Автор adam2007, 05 марта 2016, 20:26:05
adam2007Автор темы
Не работает система вентиляции бака, забит абсорбер.
z10b_Hittroff
Только так? Просто на заправке, где чаще всего бываю на 2х из 6ти колонок тоже отщелкивает по несколько раз, остальные заливают нормально до полного.
Наверное, плохо отрегулированы пистолеты на заправке. У меня тоже такое бывало.
RUS53
Приятней когда отстреливает при полном баке    :cg:
+79524858928
ksv-rnd
на  заправках ствол пистолета под 95-й по-моему Уже. Если ствол пистолета имеет диаметр  больше, то в бак входит плотно и пистолет часто отстреливает.   На некоторых заправках специально, чтобы пистолет не отстреливал- ствол  пистолета обтачивают, чтобы был меньше внешний диаметр. И тогда пистолет вставляется не так плотно и не отстреливает.
Gutisch, fantastisch
XCA52
Тоже встречалась такая проблема . Но это точно неисправность пистолета была .
[IM
Юрий-42RUS
часто отстреливает. Не стараюсь вставить по-глубже)) чуть вынимаю и норм)
WDB2021211A425455
z10b_Hittroff
Да ну бред, чет не припомню, чтоб приходилось пистолет в бак втискивать..))
Юрий-42RUS
толстый пистолет только на дизеле(для фур)
WDB2021211A425455
Kirevg
Radist
На сколько я знаю адсорбер не чистится, он только меняется.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Да и ещё у меня на машине тоже узкое горлышко для пистолета, пистолет вставляется примерно на треть своей длины может чуть больше.
WDB2020181A604763
Цитата: Kirevg от 07 января 2018, 22:30:21Как абсорбер почистить?
Чтобы не повторяться дам ссылку на свой ответ.
И добавлю, что адсорбер - это емкость с углём (видимо активированным :al:) и забивается не он , а чаще  всего трубка идущая от него к баку, там есть изгиб.... и вот там и забивается угольная пыль от рассыпавшегося адсорбера. Вся эта система лечится очень просто ;) Сверлится отверстие 2 мм по центру крышки бака и снимаете фишку с клапана МОТ- всё!  У вас и вентиляция бака работает (нет пшиков ни наружу, ни во внутрь) и насосу легче, так как в баке не образуется вакуум из-за забитой системы вентиляции паров топлива. Подобная система (отверстие в крышке бензобака) была и на советском автопроме и на многих машинах других производителей.
Но если вам принципиально, то вооружайтесь тоненьким тросиком и пробивайте все эти трубки с последующим продувом компрессором и покупайте новый адсорбер , который стоит хренову кучу денег. На разборках его и не ищите, так как они там в таком же состоянии, как и ваш :D
