Абсолютно не держит обороты. 1.8л, 111 мотор, ПМС 95 год. [Решено]
Автор Mikhaill, 03 марта 2016, 19:51:07
MikhaillАвтор темы
Постараюсь вкратце. По осени начались проблемы с двигателем, троил, не хватало тяги. За зиму было сделано: поменяны топливный (был забит наглухо), воздушный и масляный фильтры, промыты форсунки (в принципе были чистые) и дроссельная заслонка (немного масляных разводов было), восстановлена моторная коса (половина проводов осыпалась), заменены ВВ провода и свечи. Итог - двигатель запускается только с "подгазовкой", холостые обороты абсолютно не держит и не пытается, просто глохнет. Потенциометр ДЗ прозвонен от самого разъема ЭБУ, исправен, моторчик ХХ перебран, почищен и смазан и прозвонен так же, от самого разъема ЭБУ, концевик ХХ исправен. Диагностика светодиодом даёт восьмую ошибку:
8   19   Idle speed control at lower control stop area, malfunction
8   20   Idle speed control at upper control stop area, malfunction
8   21   Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
Спасайте выручайте)
Было дело, моторник умирал полгода после ремонта проводки. Симптомы были ровно те же. Постепенно отказывало зажигание пары цилиндров.  Попробуй мотор более детально посмотреть. http://hfmscan.com
MikhaillАвтор темы
Заменил ДЗ. Обороты держит, а я чешу репу, почему) Ведь всё прозванивалось и должно было работать...
CYBORG
Samael
