развальные болты
Автор colobok34, 03 марта 2016, 11:09:48
Цитата: colobok34 от 04 марта 2016, 21:26:39РЕБЯТА, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ТУПОМУ КАК "РАБОТАЮТ" РЕМОНТНЫЕ РАЗВАЛЬНЫЕ БОЛТЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ ШТАТНЫХ, ЕСЛИ РАЗВАЛЬНЫЕ ШАЙБЫ НЕ КРЕПЯТЬСЯ К  КРОНШТЕЙНУ КРЕПЛЕНИЯ РЫЧАГА В КОТОРОМ ОВАЛЬНЫЕ (ЭКСЦЕНТРИКИ) ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА РЫЧАГА. НАДО ТО ВСЕГО ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАВЕРНОЕ ИЗ 10-15 СЛОВ.
Ну попробую я  :D
Итак штатный развальный болт не имеет регулировок - то есть :  там есть паз на сомом болту а шайбы круглые - поставил -закрутил - все ( заводской вариант )
Болты развальные НЕ штатные  (сам болт гладкий цилиндрический ) - шайбы от этих болтов имеют торчащий эксцентрик  который позволяет вращением этой шайбы изменять угол рычага относительно кузова  +3 или - 3 мм или     +/- 20 градусов
colobok34Автор темы
Леонид, как шайбы регулируют развал, если они не крепятся к кронштейну "намертво"?
colobok34Автор темы
Леонид, на разных форумах говорят, что штатные болты не регулируют развал. Тогда почему мне развальщик его сделала, правда не дотянув 3 градуса, ссылаясь на то , что отверстия на кронштейнах почти круглые.
Ну так  штатный болт тоже двигает рычаг ( только в одно положение )  ну а если посадочное не овальное а круглое то и у штатного болта есть ход ( только меньше чем у не оригинального развального болта) .
Короче сварка вам в помощь там делов я так понял часа на 2 с перекурами : снять рычаги  и наварить  овалы в кронштейнах .
colobok34Автор темы
Всем спасибо за помощь!
colobok34Автор темы
В итоге куплю новые рычаги (а то начитался здесь про ломающиеся) и поеду к развальщику.
Цитата: colobok34 от 05 марта 2016, 07:38:35ак шайбы регулируют развал
не регулируют, а выставляют. разные вещи. ремонтными болтами невозможно отрегулировать, только выставить, так устроена подвеска.
Если быть совсем точным, то ремонтные (регулировочные) болты изменяют значения развала и наклона оси (кастора) на определенную величину (в "плюс" или "минус") относительно штатного болта (заводских установок).
