Проблема с ключом
Автор Zima, 19 февраля 2016, 11:22:49
ZimaАвтор темы
Всем привет.
У меня c180 w202 рестайлинг 2000 г.в.
Проблема в следующем сутра подошёл к машине, открыл с кнопки на ключе вставил ключ в замок зажигания  но привычных щелчков в замке зажигания не прозвучало... после чего машина перестала реагировать на ключ вообще то есть перестала закрывать, открывать машину и реагировать на ключ в замке зажигания. Просидел я так часа два тыкая на все кнопки на ключе пихая ключ в замок зажигания и т.д. Машина не реагировала на ключ ни в какую.
После я вспомнил что у меня есть 2 ключ от машины. Пошел домой за вторым ключом вернулся, со второго ключа машина открывается закрывается замок зажигания видит ключ. После чего об этой проблеме я забыл примерно на год катаясь со вторым ключом.
И вот спустя год проблема повторилась, с единственной разницей что больше запасных ключей нет...((((
Пожалуйста посоветуйте что делать :'(
Ukibayeff
Ну тут первый вариант, что ключи "закончились". Как вариант попробуй батарейки поменять, если не делал этого.
Забей через поисковик - таких тем уйма.
WDB2020801F741606
ZimaАвтор темы
В том то и беда тем уйма, а решений проблем адекватных нет
Цитата: Zima от 19 февраля 2016, 12:05:11В том то и беда тем уйма, а решений проблем адекватных нет
перепрошивка ключей - чем вам не адекватное решение ? тем более что в вашем случае других вариантов не осталось....
Ключи вдруг не заканчиваются, сначала через раз срабатывают. Есть вариант, что нет контакта на катушке. Тогда разобрать, пропаять. Остальное самому не сделать. Или заказывать новый у официалов или обратись в мастерскую по ремонту ключей, ибо нужно спец оборудованье. Всё.
когда как - бывает глючит , а бывает и просто помрет - у меня было и так и так
ivanovserg
Есть человек который решит Вашу проблему в течении часа.
Просто привезете ему замок и Ваши ключи.Он все посмотрит и сделает Ваши ключи или замок(чего именно надо будет).
Это не реклама,просто этот человек мне помог(и мой старый ключ починил и новый привязал(был всего один до этого ключ).
alekskamsk
Была такая проблема. Купил ключ б/у от W210 года 2002, принес в мастерскую по ремонту телефонов.
Человек перепаял микросхему (под микроскопом) из старого ключа в ключ W210, все заработало.
Прошло 2 года.
   WDB2020181A692561
   WDB2020781F903257
Balagulov
я возил машину эвакуатором к электрику, там мне сделали диагностику, после разобрали замок и поменяли плату размером со спичечный коробок, она просто иисякла, вот и заменили цена вопроса 35 тысяч тенге не считая диагностики
каждый раз когда дело касается замков - читаю истории про чудеса - как оживают замки без прошивки ключей к ним  :cf: . я не пытаюсь опровергнуть/обидеть кого-то , но видимо я невезучий в этом плане  :cf:
причем " не перло " что FSB2  что FSB3 ...
