втулка маят.рычага
Автор 133va, 04 июля 2010, 04:17:43
133vaАвтор темы
кто-нибудб подскажет номерок ее и где она находиться..а то давал отцу машину свою,и просто заехал к мастрерам знакомым они приговорили втулку маятника..вот интересно номерок и где нахходиться!
Serg
A 202 460 03 19
133vaАвтор темы
и вообще за что отвечает маятниковый рычаг
Arif
На нем держится тяга рулевой трапеция с одной стороны, а стругой стороны на сошке рулевого редуктора. Смысл в том, чтобы рулевая трапеция ходила по орпеделенной траектории.
Отредактировано SLAYER (2010-07-04 17:41:20)
RUS53
ЦитироватьSLAYER написал(а):
133va написал(а):
и вообще за что отвечает маятниковый рычагНа нем держится тяга рулевой трапеция с одной стороны, а стругой стороны на сошке рулевого редуктора. Смысл в том, чтобы рулевая трапеция ходила по орпеделенной траектории.
А симптомы "умершего" маятникого рычага? Только стук? Если шатать колесо вправо -влево  может быть люфт из за "убитого" маятникового рычага?  У меня появился недавно стук, все недавно поменяно, пошатал колесо, люфтит вправо-влево, по стуку люфт только в рычаге маятниковом( его я не менял). Если люфтит из-за него, то при замене ремкомплектом, может ли сбиться развал?
+79524858928
rishus
Gudvin.84
Если не оригинал брать, втулка с болтом в комплекте идет?
Pentagon
Gudvin.84
RYP
У меня сперва стук проявлялся если прохватить километров 500-700 и потом когда неспеша катишся - постукивает на щебне/неровностях мелких. Колесо при этом люфтило (правое). Звук точно как будто шаровая верхнего рычага стучит.
tropogan
сегодня задрали на подьемник машинку в поисках стука спава впереди по проселочной дороге. Также приговорили втулку маятника. подскажите кто сталкивался и кто что себе ставил? вопрос следующий:
1 какой болт там стоит полностью нарезана резьба или только в районе гайки?
2 только оригинал или есть достойные заменители?
3 с чем можно столкнуться при замене (типа не в том положении закрутить или она сама вернется куда надо?) наверное глупый вопрос но всеже есть ли метки какие или еще чегонибудь?
Serg
Цитата: tropogan от 29 ноября 2012, 19:02:361 какой болт там стоит полностью нарезана резьба или только в районе гайки?
брал лемфердер , болт в комплекте и гайкой
tropogan
Цитата: Serg от 29 ноября 2012, 19:10:16болт в комплекте и гайкой
это понятно что в комплекте а резьба до куда нарезана на болтике до конца или только в районе гайки?
sanya1314761
Номер болта по febi 01950. фото и размеры посмотрите в экзисте
wdb2021251f087136
