комп не связывается с ABS
Автор жорик 1994, 15 февраля 2016, 23:02:27
жорик 1994Автор темы
Парни мож у кого была похожая ситуация помогите. Не работает спидометр, ABS, ETS при чем первыми отказались работать abs I ets. Комп не читает абс, с ним нет связи. Мож кто че подскажет
CYBORG
Ой лучше сразу в профиль добавь вин Пока не поздно  :hihi:
Судя по нику, 94-й год рождения машины. Или автора? В первом случае, по поводу связи с блоком, для начала, смотреть реле перегрузки. А сигнал на спидометр берётся с левого переднего датчика АБС, соответственно, проверять датчик и проводку.
А если по существу то нужен vin машины о которой идет речь
7 ногу реле перегрузки проверь
приходит ли питание на 1 пин мозгов АБС после включения зажигания (красно-желтый провод)
и массу  (пины 20 и 34) - коричневый провод
Парни всем спасибо за помощь. Нашол причину- рядом с яйцами стоит реле что-ли, не знаю как правильно назвать, там два предохранителя и с ними не было контакта. Подогнул селда куда они вставляются и все сразу заработало- такая вот хрень.
