вой при движении
Автор cherkasov, 14 февраля 2016, 00:33:52
cherkasovАвтор темы
               Ув. форумчане возникла вот такая проблема, точнее вой, думал что воет подшипник ступицы, заменил оба передние, вой остался, вой стоит только при движении, звук копия как на видео (https://youtu.be/3btmH21S_44)      спасибо за помощь!
Sergunek
Подвисной подшипник,прям очень похож.
По видео понять сложно.
Возможно определить откуда исходит звук? Перед, зад, коробка?
Звук постоянный или в каких то режимах проходит, меняется?
Зависит от оборотов мотора или от переключения скоростей?
Mr.Alave
Если звук высокой частоты, как на видео, то определить источник достаточно сложно - будет слышно со всех сторон. Но этот звук очень поход на подвесной кардана.
WDB2020181A408228
cherkasovАвтор темы
Звук высокий, сложно понять, мне кажется что спереди но не уверен, завыть может как при разгоне так и при 80 км , самое обидное что заменил подвесной (феби) примерно 800 км назад :al:
voyaka
Разгонись и накатом на нейтралке прокатись. Пропадает вой?
Серебристый W163 ML350
cherkasovАвтор темы
Чаще пропадает, но бывает что воет но не так громко
voyaka
если пропадает, возможно редуктор или коробка воет. Но в твоем случае больше на подвесной похоже. Езжай на подъемник, пускай слушают стетоскопом.
MrSunshine
Наверняка подвесной,у самого сейчас его меняют,был похожий вой,на подъемнике было сильнее слышно. Самое грустное,что пару месяцев назад менял его же, скрипело на 1-2 скорости, менял только подшипник, хз как там его меняли,но щас уже и мертвый..
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
