при движении в пробке появилась сильная детонация двигателя
Автор cemeh_1963, 06 декабря 2011, 23:33:36
cemeh_1963Автор темы
прошу совета в заочном диагнозе...   по дороге в поликлинику ( сыну 8 месяцев) возникло неприятное происшествие - при движении в пробке появилась сильная детонация двигателя, решил доехать до места назначения. при ускорении возникло чувство, что работают два цилиндра, ибо двигатель практически не развивал обороты, хоть я и не старался давить на акселератор. в таком режиме проехал не более 500м, т.к. был на подъезде к поликлинике. метров за 40-50 до остановки (10-15с) на приборной панели загорелся красный значек "EXH TEMP", сразу оговорюсь, что у меня праворульный Мерс из Японии. не стал рисковать - позвонил товарищу и он меня отбуксировал до дома, правда по дороге пришлось запустить двигатель пару раз, чтобы совершить крутой поворот, без гидроусилителя выполнить было оч. сложно.   на стоянке у дома открыл капот и  еще раз запустил двигатель - детонация сильная, красный значек в приборке не загорелся.... если кто сталкивался с подобными симптомами прошу поделиться информацией. два года назад, практически через месяц после покупки данного авто у меня сгорела одна из катушек зажигания и была примерно такая же картина в работе двигателя...
ну так сколько цилиндров работает? катушки просто так не горят.
Цитироватьcemeh_1963 написал(а):
EXH TEMP"
подогрел мотор по ходу
подогрел мотор по ходу        указатель температуры на панели показывал менее 80 град
есть ли "дедовский" способ опрелеления работоспосибности катушек зажигания?   можно ли на работающем двигателе вынимать  ВВпровода со свечей? (как делают на классических двигателях ВАЗов)
Vovan 005
да`к катушка и есть пади, если по ощущениям 2 горшка говоришь не пашут, проверь есть ли искра 1 и 4, 2 и 3 соответственно 2м катушкам
Vovan 005
вытащи сначала первую свечу, потом третью, там и ясно станет какая катушка ушла в аут
cemeh_1963, вы год на форуме, но не понимаете куда темы постить надо.
проверить искру на работающем двигле?
Vovan 005
ты пипец, крутани стартером пару сек да и все, видно будет, ты чего, это 2+2
что-то я в свои годы в новом порядке на форуме не разобрался  (((  приношу извинения за неудобства!! подскажите, где правильно разместить такую тему. сспасибо
да, вытащить ВВ со свечей и на массу. один крутит второй смотрит. если пропуск был, то диагностика его покажет
модератор перенесет ее в нужный раздел
   вы имеете ввиду диагностику на СТО или есть диагностика в самом автомобиле? если в атомобиле  - где и что показывает? у меня автоматический климанлаге
Vovan 005
ты прям как вчера с велосипеда слез, короче, вытащи все свечки с прводами и пару сек чиркни стартером, ничего не случится с машиной, там второй чел и увидит, была искра или нет
