Сама открывается и опускает все стёкла! Хелп!
Автор Darknex, 02 февраля 2016, 19:11:30
DarknexАвтор темы
Всем доброго времени суток!
при постановке на штатную сигнализацию машина через некоторое время сама открывается и опускает стекла где искать причину?
skyloord
#1
ваз 2106? Год машины напишите . в идеале VIN
DarknexАвтор темы
WDB2020261F723203 98 год комплектация спорт
Vovka196
У меня на пассате такая хрень была, высушил блок комфорта и все прошло(я так понял отвечает за открывание дверей и поднятие/опускание всех стекол) просушил и все прошло. У меня функция еще при удерживание кнопки закрытия стекла закрывались если открыты.
WDB2020241A614792
DarknexАвтор темы
функция  при удерживание кнопки закрытия работает блоки сухие замок смотрел ни каких контактов кроме ик нет где искать хз....
skyloord
SAM блок проверьте еше раз. Попробуйте закрыть окна и отключить блок управление стёклами в дверях по очереди.  Если двери не откроются (разблокируються ) сами  значит глючит один из них.
DarknexАвтор темы
попробую отключить...если дело не в блоке цепи не будет и окна, двери не откроются  а замена на новый приведет к томуже что еще может отвечать за отрытие машины самопроизвольно?
skyloord
за открывание окон они отвечают .  центр замок работает по другой системе точно скажу как только поподу к компу . часто в дверные блоки попадает дождевая вода и контакты окисляются . больше всего страдает CAM шина . и иза этого может такой глюк происходить
DarknexАвтор темы
#8
смотрел все контакты чистые менял левый блок не работал но и с ним иногда опускались только 3 стекла и все двери отрывались проверю еще раз правый блок...
DarknexАвтор темы
отключение правого блока комфорта не помогло  так же открывает машину и опускает стекла кроме переднего правого....нужна схема центрального замка....
DarknexАвтор темы
DarknexАвтор темы
Отключил все блоки комфорта и подъемники ..тепер только открывает машину нужна схема цз
DarknexАвтор темы
Проблема решена пропайкой блока цз компрессора  и полное удаление не штатной сигнализации которая была впаяна в цз не правильно...
тему можно закрывать...
Ну как бы обычно трудно убедить - что сигналка не до конца вырезанная и там наверняка где-нибудь висят рэлюшки  :cf:
