проблема поворотников решена, теперь с вентилятором печки нужно разобратся
Автор akoba, 01 февраля 2016, 16:53:53
akobaАвтор темы
Добрый день! При открывании или закрытии дверей или при нажатии с пульта не работают поворотники со стороны водителя
Stare
Раньше работали ? Если да, то такое бывает при незакрытых дверях, проверь до конца ли захлопнул дверь и багажник или концевики дверей
akobaАвтор темы
да работали вот буквально несколько часов назад поменял лампочку на поворотнике после этого одна сторона не работает вообще, если изнутри нажать на аварийку или на переключатель поворотников то все работает нормально
akobaАвтор темы
Эта проблема решена снял обшивку под рулем посмотрел предохранители олин в буквальном сысле сгорел поменял все заработало...после этого началась другая проблема печка перестала работать снял вентилятор печки при включении печки происходит короткое замыкание на моторчике отсюда вопрос как снять и поменять только моторчик?
skyloord
у нас под рулем есть предохранители? :o
akobaАвтор темы
