Умирал ли у вас PMS???
Автор MVVEMPIRE, 13 декабря 2011, 01:02:36
RYP
У меня ПМС как-то дурил в крепкие морозы - машина глохла на холостых после того как чуть прогрел и немного проехал (если газ поддать то всё ок, и едет и работает ровно).
Причина была в обмерзании концевика дросельной засклонки от которого идёт трубка на ПМС. Концевик этот был полностью во льду, пришлось гвоздиком пробить. До установки фильтра на трубку влага также наблюдалась в самой трубке (также замерзала, соответсвенно трубка не продувалась, двигатель дурил).
Собственно вопрос почему лёд образовывался..скорее всего это влага из системы вентиляции картера, но при этом система чистая, масло на дросельную не плюёт, на холостых всасывает.. Видимо, дело в большом выделении конденсата который попадает на ещё не прогретые в начале поездки части дросельной заслонки и там обмерзает?
James_190
RYP
Так старая вроде тема, неоднократно обсуждалась на форумах.
Промывается map-сенсор спиртом и сушится (технология есть на форуме), чистится вентиляция, чистится дроссельная...
Были еще предложения колхоза типа, поставить фильтр, укоротить/удлинить трубочку, поставить заглушку, но это все фигня...
ЦитироватьJames_190D написал(а):
поставить фильтр
но это все фигня...
не согласен
Викинг
Фильтр на трубку советуют ставить официалы и авторитетные толковые сервисы.
James_190
    поставить фильтр
    но это все фигня...
не согласен
я не совсем правильно выразился, я имел в виду, что если начались глюки, то фильтром не обойдешься, нужно решать проблему...
RYP
James_190D, об этих процедурах я слышал, это все другое. Мойка мап-а спиртом, чистка ДЗ-это устранение последствий забитой вентиляции.
Фильтр на трубочку ставить обязательно-это практически 100% гарантия что кака на мап лететь не будет.
Также грамотная вещь перенести трубку забора воздуха к мап из впускного коллектора на верх в угол, около ДЗ, рядом с трубками вакуума для АКПП-в этом случае даже при забитой вентиляции какашкеца намного меньше летит в МАП (а то что летит оседает в фильтре) Хотя я уже год катаюсь с этим фильтром и там девственно чисто и сухо  :dontknow:
Вопрос-обмерзал ли у кого-то сам наконечник у трубки к мапу (или сама трубка) и как с этим бороться?
Викинг
Рвался от старости этот наконечник трубки резиновый. Обмерзать там нечему, вся влага в фильтре, под пластиковый кожух вода не падает.
Отредактировано Викинг (2011-12-13 20:07:56)
James_190
Нет, никогда не обмерзал, скорее всего где то травит у тебя... закажи новые уплотнительные резиночки, но и трубочки можно до кучи.
RYP
Да я трубку же сменил при установке фильтра, она новая..
Но про то что травит вариант, попробую посмотреть что к чему..
W202
Вот вы тут пишите про пмс и фильтра, трубочки, шланги, слюни
Но вот ходьбы кто про глючных хфм отписался !?
ПЫ,СЫ ну ват я опять масла в огонь подлил ((
MVVEMPIREАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
Vеталь если не осилишь читать всю тему, то проверить вентиляцию  можно сняв этот патрубок, и приложив к дырке клапанной крышки кусок бумаги  (на заведенном ДВС)... - должна всасывать\прижимать
Это как?Может наоборот?
MVVEMPIREАвтор темы
А два "недовольных" человечка (у кого это произошло) - это как раз результат бездействия по отношению к состоянию машины.
Да народу гораздо больше,у кого умирал пмс,тока они уже тачки свои слили)Готов поспорить,что если начать делать диагностику,то у большинства мап сенсор будет работать в неправильном диапозоне.Отсюда и больший расход и глюки холостых и т.д.Просто народу пох,жрет тачка на 2 литра больше,да и ладно)
основная еда - проводка (сыпется совсем, вчера до 12 ночи пришлось разбирать разъем на ПМС - оголенные провода)
полчаса назад уехал от меня этот соклубник (сегодня не рискнул к нему ехать, после вчерашнего жена не разговаривает)
Приехал ко мне  (40 км) на средней скорости. Машина на хх держала 1500. Заводилась плохо. Но ехала
Честь и  хвала блоку ПМС. Парень доехал ко мне со следующими ошибками  (снято сегодня):
13.12.2011 20:46:41
_____________________________________________________________
003,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Coolant temperature sensor, open circuit
007,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Intake air temperature sensor, open circuit
013,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Potentiometer throttle valve, value too high
015,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Potentiometer throttle valve, Loose contact
016,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Potentiometer throttle valve drive value too high/incorrect
018,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Управляющее значение потенциометра в исполнительном механизме хол. хода.
021,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
[/quote]
Честно говоря не понимаю, как можно управлять и ехать на машине с таким набором ошибок. но машина приехала. Пусть и не тянула как надо, и тупизна была
В живых параметрах ессно ДЗ не реагировала никак и держала угол 4,5 гр
Датчик ОЖ показывал минус 38 градусов
Датчик температуры впускного воздуха плюс 30 градусов
Неисправность то нашли. И парень уехал на крыльях счастья. говорит машина так не ездила, как до переборки всей проводки
мало тем? на олд сходи там тебе все расскажут :D  кстати на е34 м50 какая система стоит? а то сосед жалуется на пятый оригинальный расходомер, а он денег стоит.
W202
там "мотроник" алог хфм, толь в разные года были разные расходомеры были лопостные, и такие же как у нас у твоего соседа скорее всего лопостной и денег реально хорошо стоит.
