Не заводится двигатель 111.941
Автор knuckleshauf, 22 января 2016, 15:41:03
knuckleshaufАвтор темы
Добрый день.
Началось с того, что примерно в неделю уходил литр антифриза,и в итоге закипел, поменял помпу, вискомуфту, вроде проблема ушла. До проделанных работ машина заводилась на ура, после замены поставил на часа четыре, выхожу не заводится, кручу кручу вот чувствую что вот вот, еле еле завел, поехал. После того как прогрел, в этот вечер заводилась без проблем, только заметил что иногда обороты не падают до 600-800, а держатся в районе 1500-2000, по газуешь на нейтралке, падали. В общем приехал домой, оставил на ночь машину и больше не завел, стоит уже неделю, специально в мороз не трогал, сегодня в -11 решил по пробовать завести с троса, и не как, вроде схватывает на 2 передачи , скорость сбрасываю на нейтралку  и глохнет, и на педаль газа ни как не реагирует.
Заметил что пока заводилась стала под дымливать. И из бочка ОЖ попахивает бензином  :'(
Трубочку к ПМС продул вроде не забита.
Есть подозрения на замерзший конденсат,прокладку гбц, забитость картереных газов. подскажите
Ехать на диагностику пока нет возможности
двигатель 111.941, 2 литра 1995 год
wdb2020201a285422
Заранее спасибо!
WDB2020201A285422
И чего подсказать ? .... снимите патрубок с Дроссельной Заслонки , загляните туда - скорее всего там будет все в масле и грязно .... (чистим заслонку) а потом и вентиляцию картерных газов , паралельно выкручиваем и смотрим свечи ...
CYBORG
Я ему в личку написал уже  чтоб по 100 тем одних  и тех же не создавать :)
