085 ошибка
Автор 777, 18 января 2016, 10:44:17
777Автор темы
Всем привет!появилась такая проблема машина глохнет на горячую,постоит минут 20 и заводится как нив чем не бывало.Нагревается и снова такая ситуация.делал диагностику кроме 085 ошибки(сохраненная)больше ничего нет.насколько я понимаю это ошибка на доп.вентиляторы.может из за этой ошибки машина глохнуть?или это ДПКВ? С280 1995год WDB2020281F351434
Цитата: 777 от 18 января 2016, 10:44:17ошибка на доп.вентиляторы.может из за этой ошибки машина глохнуть?
Нет.
Цитата: 777 от 18 января 2016, 10:44:17или это ДПКВ?
В тот момент, когда машина не заводится, нужно подключить компьютер. Если при прокрутке стартером комп не увидит оборотов двигателя, виноват датчик коленвала.
