Не работает стеклоподемник
Автор dinkablon87, 17 января 2016, 19:40:51
dinkablon87Автор темы
Не работает задни правый стелоподемник как с центральной кнопки так и скнопки на двери. Есть попытка открыть или что то сделать как слабый, очень слабый щелчек
Проверено следующие:
- проверино наличие тока в цепи на кнопке у ручки и на двери. Ток есть ( проверено тестовой лампочкой
- проверина работа кнопки перетыканием кнопок как на дверях так и на центральной консоли
В чем может быть косяк? Это моторчик привода стеклоподемника умер и сколько он может стоить?
Ну либо трос либо моторчик - денег конечно стоит , но не криминально
Юрий-42RUS
смотри блок комфорта. Было такое, щёлкал и не опускал. релюха в блоке накрылась.
Поменял блок-прошло.
как вариант напрямую провода соединить,дабы проверить мотор и привод.
WDB2021211A425455
и где у нас блок комфорта?
Юрий-42RUS
в багажнике за АКБ
WDB2021211A425455
в багажнике за АКБ
1- От АКБ на прямую стеклоподъемник работает
2- Блок комфорта сух нов- не пахнет (проводка к нему вся целая)
3- Предахранителе в багажнике целые (да и не работает только один)
И куда копать?
https://goo.gl/photos/s4zCJx4sWCsMsZtE7вот тут за желтым предахранителем красный провод если вынуть не будут работать передники стеклоподъемники, а если черный то последний черный((
https://photos.google.com/photo/AF1QipMi2ckEys9dlPFGv2oQru9XNQaXsdikTu-g5P7v а это блок комфорта чист и свеж. Убить мало того раз. раба. который его туда засунул ((
https://goo.gl/photos/PHuiWKJzVYYJZjBy8 штекера не болтаются и чистые
АААААА куда лезть?
В подобных блока очень любит трескаться пайка на плате вокруг пинов разъёмов. Внешне практически не заметно. Разобрать блок, просто потыкать паяльником.
Юрий-42RUS
в багажнике за АКБ
И куда копать?
Было аналогично, всё работает от АКБ, а по факту нет.
Дело было в кнопках на бороде. Пришлось пропаивать их.
WDB2021211A425455
пропаяли сегодня изменений нету ((( скинула с блока раем (В) там 9-11 и на минус 10-12 разъемы туда ток подола и тишина либо я криворучки либо обрыв проводки.
хотя нет , подожду  чем кончится :cf:
Кончилось тем что дверь собрала до лучших времен ((( Есть только один вопрос на сколько по размеру должен быть болт в ручку двери который из под низу откручивается? А то у меня его не было.
Юрий-42RUS
минус подавать на тонкие проводки(при одетых фишках). Это иммитация работы кнопок. если реле щёлкают,и стёкла двигаются-то либо кнопки,либо обрыв.
WDB2021211A425455
Ну так если моторчик на прямую  работает  , то в двери на разьем "вешаем " тестер и нажимаем на кнопки - смотрим : если питания нет то : берем тестер и идем к блоку комфорта : втыкаем тестер в вышеуказанные пины - жмем кнопки смотрим тестер ( если питание появляется = обрыв проводки от блока комфорта до двери ,если питания нет ищем по схеме пины которые приходящие от кнопок стекол у кулисы, втыкаем тестер жмем на кнопку стекла на центральной консоли  - если питания нет =прозваиваем провода от блока комфорта до центральных кнопок . И наконец если все звонится то проверив питание на разьеме блока кнопок центральной консоли - меняем блок кнопок этой центральной консоли . Если бы это делал я я бы начал с конца - тоесть нашел бы ( заведомо рабочий блок кнопок и поставил бы вам для проверки - дело 3_минут и 2х разьемов
