Как быть с чип ключем?
Автор CYBORG, 09 января 2016, 18:57:22
CYBORGАвтор темы
Что посоветуете или как и где зделать ключ? Или востановить его!
Вообщем у меня ключ но он заклеен пытаюсь его аккуратно разобрать чтоб хотя бы вставить батарейку но вдруг он развалится или еще что то то где и как потом ключ заказать или востановить???
Bgo
в Москве есть мастери 6 т.р. стоит
CYBORGАвтор темы
Не дешево.........А так ключи дапустим от другого мерена подходят??? Ну всмысле для личинки???
Bgo
нет если новая покупать все равно 6000 ) надо иммо прошит под твой блакиратор и замок и мозг )
прошивка ключа иммобилайзер
Bgo
я тебя болше скажу у меня тоже почти такая проблема било я покупал мозг+замок+ключ+блакиратор )
CYBORGАвтор темы
Тоесть замок в любом случае тогда придется менять????  Просто мозг есть блакиратор незнаю какой там стоит если как у меня то будет возможность его забрать
CYBORGАвтор темы
Еаме замок с ключем ушел уже)))
CYBORGАвтор темы
Иче 6 тыс они по вину его делают или как???
Bgo
по лубому надо тебя прошит ето все. луче найди мастера кто может привязать ключ.к замку. ето 6000 я так нашол можно найти по другово кто может ето если надо то магу дать кантакти
CYBORGАвтор темы
Цитата: Bgo от 09 января 2016, 19:19:27кто может привязать ключ.к замку
Я его еще не купил!)))))) Думаю старый разбирать не разбирать)))
Bgo
интернете есть много инф. как разбирать ключ. сматри найдеш
CYBORGАвтор темы
Цитата: Bgo от 09 января 2016, 19:25:37интернете есть много инф.
Он заклеен в круг тока зачем не могу понять? толи он развалился у бывшего хозяина толи что.......
Sanchelo
  Для Fbs 1  там нечего терять нету там pcf-ки  только плата и батарейки - просто закажи новый корпус ключа на aliexprese или купи на разборке   целый      А  вот как сделать новый ключ   :  Сдувают  епромм из (ifz) (0d58j или его разновидности)  из него тянут  программатором   дамп , потом спецпрогой на основе дампа  генерируют ключи  до 8 шт  , затем  шьют их в сам ключ  .Самое главное аккуратность +оборудование  и  еще нужно не сломать корпус ключа , а это  очень   просто  >:(  ну куча нюансов типа правильный флюс ,  точность пайки кстати  проверяют микроскопом
CYBORGАвтор темы
Посмотрел на али они там корпуса чтоли просто без плат?????
Вот это тема ! Вот это я понимаю  :hihi: один другому на дорестаил от рестаила рассказывает про ключи , блокираторы и т д  ;D от души ... Bgo - красавчег .
А теперь по теме ,которую надо было назвать : хочу починить штатную выкидушку , и что будет если я ее сломаю :D
Как вам написали выше , и я , в других темах , если вы разобьете молотком ваш ключ а затем тем что осталось попробуете завести : то  В ВАШЕМ случае все заведется и поедет .у вас нет штатного иммобилайзера который надо шить. , и уж точно замок менять ненадо....
Отремонтировать штатные ключи выкидушки на закрывание / откр  дорого : проще найти комплект с донора
