Печка хандрит
Автор Temka-6790, 04 января 2016, 17:44:22
z10b_Hittroff
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 января 2016, 21:29:35удачно...я блок доп винтов заливал)))
Это надо постараться...
Юрий-42RUS
глубокая лужа))
WDB2021211A425455
z10b_Hittroff
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 января 2016, 22:24:30глубокая лужа))
По капот? Сам блок с резиновой прокладкой, Контактная база тоже уплотнена. кратковременный контакт с водой должен выдержать.
Я на как-то на вуоксе, после двух дней проливных дождей, форсировал "лужу" оставленную лесовозами длинной метров 100. Выплыл, именно выплыл, иначе не назвать, но блок не пострадал.
Видимо были симптомы до того. У меня родной, который уже не надо искать, тоже полуживой. Имхо у них проблема с перегревом, ибо при разборе выяснилось, что вся термопаста в труху, я такого даж на перегретых процах не видел. При том от частично работает, был выведен старухой в максимальный режим. иначе, не факт, что станет крутить карлсона.
Temka-6790Автор темы
Ребят давайте по теме а то у нас минус конкретный на улице стоит и не кайф пешком ходить на работку
WDB2020181A559666
Юрий-42RUS
попало именно на фишку,контакты в труху высохли(изоляция). форсировал лужу по фары. рез-т: спонтанно работающие карлсоны и свист ремня))блок доп.винтов перенёс под капот под блок АБС, пока сухой)))
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
климат на кнопках?
WDB2021211A425455
Да климат на кнопках
в итоге что щас имеем моторчик новый. при подключении всей печки в сборе к разьему на три контакта печка начинает сама вращаться медленно, ключа в замке нет!!! если ее рукой  остановить то слышен писк тихий. причем крутиться до тех пор пока жужит какая то херь в плафоне.
Что может быть?
И мб это блок конфорта хотя не нашел его в нише которая возле аккума!
Ребят если кто разбираеться то какой аналог можно поставить вместо этого блока ежика? там на емексе очень много различных блоков и все пишуться что для машин с кондеем.
WDB2020181A559666
Юрий-42RUS
Что может быть?
в плафоне датчик температуры воздуха в салоне. от него климат решает тепло/холод гнать в салон.
WDB2021211A425455
Я вот что то думаю , что вам следует разобрать блок предохранителей - а точнее разобрать и поглядеть блок SAM
А где он находиться? что за блок? и как выглядет и на что там обратить внимание?
WDB2020181A559666
 >:D съездил я на диагностику все блоки исправны помимо блока управления печкой это тот маленький железный ежик. Заказал, как все сделаю отпишу
WDB2020181A559666
