Печка хандрит
Автор Temka-6790, 04 января 2016, 17:44:22
Temka-6790Автор темы
Ребят помогите срочно пожалуйста.
Сегодня перестала работать печка до этого все было ок но сегодня не с того не сего перестала работать оставил машину на часок где то.
Потом на ходу начала дуть но как то прерывисто и то только на крайнем положении.
Думаю что реле но не знаю где оно стоит еще и дворник при одном нажатии может один раз махнуть а может и в постоянку уйти.
Машина 97 года рестайл стоит климат однозонный, преды в порядке. Что может быть пожалуйста помогите а то очень холодно,(((
WDB2020181A559666
Снимайте моторчик печки и смотрите состояние его, подключив напрямую к аккуму.
Моторчик печки работает и работал до этого к тому же звуков умирающего моторчика не было
WDB2020181A559666
Цитата: Temka-6790 от 04 января 2016, 18:06:27к тому же звуков умирающего моторчика не было
А какие должны быть звуки?.... Стоны? Причитания? :D
А если
Цитата: Temka-6790 от 04 января 2016, 18:06:27Моторчик печки работает
то и дуть должно!
он же не шумел не гудел не скрипел а просто не включился потом то дул то не дул а если и дул то на самых больших оборотах
WDB2020181A559666
Похоже на щетки в моторчике - в любом случае его снимать - так как "рэле  оборотов" он же реостат находится на нем же
Народ проблема не решилась(((
Поменял я значит моторчик(на старом счетки кончились и была средняя выработка на коллекторе)
Когда поставил новый такой же как и стоял печка заработала сама но очень медленно (ключ был в замке но не поворачивал) потом потыкал на блоке климата кнопочки вроде все работает но не большая вибрация(Видимо крыльчатку криво поставил)
Потом попробывал завести машину не получилось. но вечером решив попробовать еще перестал работать моторчик печки.
Что может быть? Куда смотреть?
Так же хотел заказать реостат этот который на печке который вроде ежик называеться так вот емекс предлогает варианты и за 2000 рубчиков с копейками и за 9000 с с лишним какой брать непонятно на всех блоках в описании стоит для печек с кондеем. может и по нему что подскажите? номера запчастей сохранил.
Вот такой моторчик стоял Bosh 0130111173
и вот такой реостат 202 820 73 10 фирмы Behr
WDB2020181A559666
Цитата: Temka-6790 от 12 января 2016, 20:31:33и вот такой реостат 202 820 73 10 фирмы Behr
Behr-Hella 5HL 351 321-011   -Блок управления отопителем
Цитата: Temka-6790 от 12 января 2016, 20:31:33за 2000 рубчиков
Я бы не рисковал ;)
Я бы не рисковал ;)
что то в емексе выдает этот номер как блок управления кондиционером
WDB2020181A559666
Юрий-42RUS
ИМХО ощущение что где-то контакт болтается. Реостат хандрит скорее всего. У самого бывает переключаешь (у меня крутилки) кратковременно дует на макс. потом как положено. По дворнику-реле или ж контакты в черепахе.
WDB2021211A425455
С дворниками разобрался уже туда вода попала чутка и прям под реле замерзла просушил строй феном вроде нормально
WDB2020181A559666
Юрий-42RUS
КАК??? конденсат или напрямую? там вроде всё защищено....
WDB2021211A425455
Разок на дешевую мойку заехал)))
WDB2020181A559666
Юрий-42RUS
удачно...я блок доп винтов заливал)))
WDB2021211A425455
Это тот который под левым крылом чтоли стоит? Я как его увидел там при покупки сразу же локеры заказал)))))
WDB2020181A559666
