benzonasos
Автор valer, 29 декабря 2015, 15:48:39
valerАвтор темы
zdravstviyte pomoqite kto mojet, u menya ne zavoditsya mashina,w 202 c klass 2,2 motor,mashina ne zavoditsya koqda benzin pol baka ,posle dolivki benzina mashina zavoditsya normalno,v chem mojet bit problema skajite mne pojaluysta benzofiltr menyal
Цитата: valer от 29 декабря 2015, 15:48:39v chem mojet bit problema skajite mne pojaluysta benzofiltr menyal
один из 2х датчиков бака дает неверные показания - проверить проводку до датчиков , если провода целые - замена одного из датчиков .
Еще иногда помогает (если датчик завис \закис ) присадка в топливо + хорошо прокатится по кочкам
Меняйте бензонасос... других лекарств от проблемы полубака нет!
valerАвтор темы
a qde naxodyatsya eti datchiki i kak mojno proverit?
valerАвтор темы
eto tochno ot benzanasosa? yesli pomenyat vse naladitsya?pochemu tak proisxodit toest ne daet narmalnoqo davleniya?
valer, Наберите в поиске на форуме "проблема полубака" и все сами прочитаете. Ваш вопрос не единственный и по уму вы должны начать с поиска , а не с создания темы. ;)
valerАвтор темы
spasibo Venyaminich ochen blaqodaren
Ну тогда наверно я спрошу : при чем бензонасос , и неправильные показания датчиков бензина ?
Цитата: eraiser от 29 декабря 2015, 19:37:31при чем бензонасос
Стандартная проблема наших машин ;)
Цитата: eraiser от 29 декабря 2015, 19:37:31и неправильные показания датчиков бензина ?
А кто про них говорил? Даже если так, то проверить не сложно...достаточно залить полный бак и поездить до половины или чуть меньше. Если заглохнет, то датчики тут ни при чем - это бензонасос!
Ну так в первом сообщении автор пишет что у него показывает пол бака и не заводится, затем он доливает бензин и все работает :cf:  больше скажу - смотреть  на левый датчик по ходу движения авто
eraiser, бензин в баке есть, датчик правильно показывает. Но он не перекачивается из второй половины.
valerАвтор темы
zdravstvuyte .shas pomenyal benzanasos no mashina opyat ne zavelas,v chem mojet bit eshe problema
А бензин доливали? Возможно у вас трубка между датчиками слетела. Вы последнее время в баке ничего не ремонтировали?
valerАвтор темы
da dolil zavoditsya,qde eto trubka i datchiki naxodyatsya ,dlya etoqo nujno snyat baki?
Цитата: valer от 30 декабря 2015, 11:52:20dlya etoqo nujno snyat baki?
Надо снять хотя бы один из датчиков и смотреть соединения трубок. Бак снимать не надо.
