Пропали задние габаритные огни
Автор poxers, 29 декабря 2015, 11:40:45
poxersАвтор темы
Всем привет!
Ребят, подскажите, откуда они берут свое начало?
Работали оба и потом по очередности (по времени 1-2 часа) потухли оба.
Предохранители менял, лампы менял. Передние габаритки горят, задние нет, пришлось колхозить.
Напруга на проводе висит 0.26, АКБ не высаживается.
Машина "сарай" , выпуск 16.10.1996 года.
Подскажите где искать этого "шайтана"
Спасибо
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г
w202 - c200t - 111.945 - 717.417 - 1996г
poxersАвтор темы
выключатель света попробуй пощелкать в разные стороны - а чел сзади пусть посмотрит - мигает или нет
(вообще  у тебя судя вина, "блока света" вроде нет  но если что то он находится под пластиковой накладкой левого водительского порога ( черная пластиковая коробка размером чуть более пачки сигарет и с кучкой проводов ) - снимается легко , разбирается тоже - если сгорел то ты увидишь , бу  если что стоит недорого)
poxersАвтор темы
выключатель щелка... ничего.
а вот коробочку посмотрю, но как-то разбирался там, ничего похожего не увидел...
они пропали в тот момент, когда выключатель был включен, но замыканий не было никаких
Предположу про "конец выключателю"
poxersАвтор темы
предположу, что если бы умер блок (если он там есть), то не горели бы и передние, верно?
Все остальные лампы прекрасно горят. Думается мне что если бы выключатель умер, то не горели бы габариты вообще
Нет , у меня была такая же точно беда , при этом спереди габариты горели . И было наоборот спереди габариты не горят а все остальное горит . В итоге в обоих случаях менял выше описанный блок
