Меняем мотор 1.8 PMS на 2.0 с рейстайлинга вопросы.Тамбов.
Автор Anton77790, 21 декабря 2015, 19:17:21
Anton77790Автор темы
Добрый вечер уважаемые комрады.Собственно вопрос в теме,моторы 111е как вы уже поняли.Был 1993 года мотор система PMS.Поставили 2.0.Половина фишек на проводке нет(к датчикам коленвала или распредвала,точно не помню).Заводится,троит,прогреется работает нормально.Думаю,что нужно моторную проводку брать от рейстайлинга не с системой PMS,или еще что то нужно будет менять?Заранее спасибо всем откликнувшимся,если была уже тема ткните носом.Удачи всем!
датчика распреда на пмс нет и не будет. все остальное однофигственно. разве что датчики температуры могут быть разные.
что вживую мотор на сканере кажет?
Я не подключал,система слетела никак не отдам поставить.Смысла от проводки нет значит?Все подходит?Мотор значит другой,система так и будет PMS?
Цитата: Anton77790 от 21 декабря 2015, 19:51:28так и будет PMS?
Чтобы поменять ПМС на ХФМ надо всю проводку в машине поменять.
Цитата: Вениаминыч от 21 декабря 2015, 19:53:09Чтобы поменять ПМС на ХФМ надо всю проводку в машине поменять.
ну не совсем всю, только моторку.
Anton77790, ты же только железку поменял? или впускной с
дз тоже остались с рестайла? топливная рампа с форсунками?
сама моторная проводка целая?
Поменяли мотор,все навесное наше осталось.Про Дз уточню(машина тестя).Остальное все свое осталось,он  думает косу моторную нужно менять и все заработает.Вот я и задумался где тут собака зарыта.
Про HFM понял,что все менять нужно.
Цитата: Gurza от 21 декабря 2015, 19:56:23ну не совсем всю, только моторку.
А как остальные системы подключить? Там даже разьемы на мозги разные и распиновка есно тоже ;)
Цитата: Вениаминыч от 21 декабря 2015, 20:14:18А как остальные системы подключить
все автономно. как январь подключают, все остальное то работает.
Anton77790,
может дз дурит, может вв часть где-то. может проводка. мап-сенсор и трубка чистые?
надобно ххтшку подключить и посмотреть.
прям троит - 3 горшка или подтраивает(попердывает), потом выравнивается?
по идее ничего поменятся не должно. увеличение объема не значительно.
Значит мозги с косой нужны все таки?И педаль электронная далее и ДЗ?
Цитата: Gurza от 21 декабря 2015, 20:19:53все автономно. как январь подключают, все остальное то работает.
Сомневаюсь! Если есть кондей и т.д то системы управления теми же допами разные на данных системах. Январь - подобие ПМС , но не ХФМ ;)
Автору: Оставляйте проводку старую и ставьте впускной со всей тряхомудией (дроссель, катушки, датчик впускаемого воздуха) от старого мотора. Датчики температуры тоже старые оставьте.
Будем думать,косу оставляем.
как сделаем отпишусь
Вениаминыч, январь, суть хфм, а не пмс. меняется мозг и моторка, все остальное автономно. этим и проще старые машины.
Anton77790, оставляй все старое. мотор замена как железка. тогда ничего не должно поменятся. дз на рестайле несколько иначе устроено, педаль там механическая - тросом.
