датчик включения доп вентиляторов
Автор Kaban, 21 декабря 2015, 09:00:59
KabanАвтор темы
Всем привет! Подскажите ка вот что:
1. При какой температуре должен срабатывать двухконтактный  датчик который включает доп вентиляторы?
2. Как его проверить?
Сами вентиляторы работают, были недавно перебраты. Если замкнуть саму фишку, то они включаются даже просто при включенном зажигании.
Вопрос возник потому что хотел снять на зиму вискомуфту. Снял, завёл, грею, нагрелся до 100 градусов, вентиляторы не сработали. Может недогрел 2-3 градуса? Или датчику кирдык?
Цитата: Kaban от 21 декабря 2015, 09:00:59При какой температуре должен срабатывать двухконтактный  датчик который включает доп вентиляторы?
В пределах 98- 102 градуса
Evgenii_zhelamkov
При ста
Проверить сняв контакт с датчика температуры рядом с термостатом и завести машину
