Замена щитка приборов
Автор alvigo, 18 декабря 2015, 21:13:15
Цитата: Дмитрий585 от 18 декабря 2015, 22:43:12А вообще нужно ставить приборку только по своему номеру - A 202 540 60 47!
Иначе будет куча проблем по совместимости и без хорошего мастера со Старом не обойтись
Цитата: alvigo от 19 декабря 2015, 19:41:44Ибей сейчас в Казахстане - не вариант
Ну почему же?  Но конечно это дороговато по нынешнему курсу :yes3:
Покупайте в России с отправкой, курс рубля по отношению к тенге вроде пока держится на уровне годичной давности. Можно здесь на форуме поискать с отправкой к вам ;)
 Если будешь ставить приборку с другим номером, то тебе понадобится грамотный диагност со "старухой", чтоб привязать её к твоей машине.
Вениаминыч опередил! :hihi:
Цитата: Дмитрий585 от 19 декабря 2015, 19:49:38Вениаминыч опередил!
А вот такой я :ah:
Автору скажу: что даже по виду идентичная приборка не подходит к любой машине . В этом убедился сам, когда покупал приборку здесь на форуме от 2,8 . Так вот, все конечно прекрасно подключилось и лампочки все загорелись...но обороты показывала не правильно и что-то еще не работало (уже не помню :de:). Наш соклубник, который в этом разбирается сказал, что кодировку надо менять, так как есть большая разница между обьемами и тем более если приборка ставится от дизеля на бензин. Так что лучше всего искать приборку именно такую, которая должна стоять на вашей машине
alvigoАвтор темы
Спасибо, понял. A 202 540 60 47 это номер как пример или должен у меня быть?
WDB2020201F421032
Цитата: alvigo от 19 декабря 2015, 20:03:18A 202 540 60 47 это номер как пример или должен у меня быть?
Это номер приборки именно на вашу машину :yes3:
от 210го можешь воткнуть  любую и мультируль поставить
poxers
#21
У меня стоит приборка от 210 дристайла. С ней три минуса
1) Показания бака - наоборот
2) Постоянная ошибка на уровень гура
3) Она не привязывается starом (есть свой собственный)
нашина 19.10.1996г
Ставил приборку с рейстайла, с ней почему то на постоянку крутит вентилятор
Так же, к машине привязать не мог
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г
w202 - c200t - 111.945 - 717.417 - 1996г
Rosier
Ключевая фраза. Если внимательно полистаете форм, найдете почему не подходит приборка от рестайла на дорестайл
WDB2020261A643528
Proxers. От 208 рестаила  поставьте .
Вениаминыч ( сообщение 17 ) : приборку от дизеля на бензин : это круто  ;D
Круто, не круто.... но многие думают, что если внешне одинаково- то подойдет без проблем ;)
poxers
ник не правильно написали ;)
а смысл? приборка стояла при покупке, это не моих рук дело
есть возможность помочь?
Цитата: Вениаминыч от 19 декабря 2015, 19:57:49и тем более если приборка ставится от дизеля на бензин.
были такие люди ? а тахометр не смущает ? :hihi:
Цитата: eraiser от 23 декабря 2015, 12:06:20были такие люди ?
Ну если поискать по форуму- то были такие вопросы ;)
Цитата: poxers от 23 декабря 2015, 10:15:59есть возможность помочь?
Цитата: poxers от 23 декабря 2015, 10:15:59а смысл? приборка стояла при покупке, это не моих рук дело
вы хотите чтоб все правильно работало или нет ?
alvigoАвтор темы
Теперь у меня все правильно работает - у нас нашел только 1 приборку такую, была вторая, но как выяснилось часть с номером поставили от другой приборки и она не подходила( Штук 10 разных перепробовал(кроме родной) пашет только уровень топлива, все остальное - не адекватно. Цена вопроса около 3500рр. Теперь я знаю скорость и сколько в баке)))
WDB2020201F421032
