Замена щитка приборов
Автор alvigo, 18 декабря 2015, 21:13:15
alvigoАвтор темы
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, возможна переделка рестайлового щитка(с кнопками) на старый(с крутилками). У меня щиток окончательно скончался, найти не могу, в городе только старые остались. Помогите схемами. И еще один вопрос: от 210 щиток воткнуть реально?(от W210 2 литра, АКПП возможно найти). Заранее спасибо.
WDB2020201F421032
Цитата: alvigo от 18 декабря 2015, 21:13:15возможна переделка рестайлового щитка(с кнопками) на старый(с крутилками)
Нет, не получиться, т.к. они разные! У тебя дорестайл! и даже не переходной - 202.020  C 200    19/04/1996г.в. поэтому рестайловая приборка не подойдёт!!!
А вообще нужно ставить приборку только по своему номеру - A 202 540 60 47!
От 210 никакой правильно работать не будет
alvigoАвтор темы
а что с w210 не так работает? где-то натыкался, что топливо в обратную сторону работает
WDB2020201F421032
У вас нет can шины - а в любых 210 она была.... Не работать может все кроме контрольных ламп ( и те , не факт , что загорятся)
alvigoАвтор темы
#5
так в дорестайловом 210 все аналоговое, вроде как
https://w202club.su/index.php?topic=22717.0
https://w202club.su/index.php?topic=21436.0
тут еще сложнее!
WDB2020201F421032
Ну чтож вы такой "не сдающийся"  :D .... в темах которые вы скинули выше все автомобили либо  " рестайловые " либо  "переходные " при этом у них есть CAN  шина.
Я сам все это проделывал - вот читай : https://w202club.su/index.php?topic=24049.msg518744#msg518744
на дорестаил не поставить
alvigoАвтор темы
Я такой :hihi: т.е. вместо моей рестайловой приборки, с 210 дорестайла(простая, без большого дисплея) не подойдет? Я и хотел распиновки сравнить. Значит ко мне встанет(разумеется после замены разъемов) встанет дорестайловый 202 щиток, но к нему возвращаться желания нет...
WDB2020201F421032
 alvigo, Алексей, у тебя есть фото приборки, сможешь сюда выложить?
Цитата: Дмитрий585 от 19 декабря 2015, 12:20:20Алексей, у тебя есть фото приборки, сможешь сюда выложить?
ну кстати судя по дате производства возможно и можно : как написал Дима - кидай фотку твоего щитка
Я просто уже запутался, по номеру ВИНа у автора машина 19.04.1996г.в. и получается - дорестайл!? Или может переходная?
Честно говоря, не понимаю смысла менять более современную приборку на дорестайловую. Вместе с ней с большой вероятностью вы приобретете проблему прилипания стрелок к ограничителям. Плюс колхозинг проводки. Не проще у клубных разборщиков купить родную приборку?
alvigoАвтор темы
Да я уже понял, что я плохо искал, теперь все дело в цене и совместимости, вроде как нашел, но подойдут ли - вопрос. Фотки приборки моей сейчас под рукой нет, но она у меня такая , только спидометр до 240 и красная зона где-то с 6200 начинается. У меня подозрение, что приборка уже меняна, что в ней уже покопались до меня, так это 100%. hfm 2 литра у меня
p.s. на японцах леворуких спидометр такой же?
p.s.s. на 1,8 и 2,0 шкалы одинаковы?
WDB2020201F421032
Цитата: alvigo от 19 декабря 2015, 18:46:38p.s. на японцах леворуких спидометр такой же?
:yes3:  значится у тебя рестайловая панель приборов  :winkwink:
Вот как вариант на ебей http://www.ebay.com/itm/Tacho-Kombiinstrument-Tachometer-Drehzahlmesser-Mercedes-Benz-A-2025406047-/161877894087?hash=item25b0aca3c7:g:ma8AAOSwo6lWOKxB
alvigoАвтор темы
#14
Дмитрий, у нас в Казахстане сейчас такие перемены с курсом валют произошли, что за эту сумму в пересчете на наши тенге, в данный момент я смогу за 1000 км своим ходом за панелью прокатнуться :hihi:, еще и останется. Ибей сейчас в Казахстане - не вариант, все равно спасибо. В соседнем городе(30 км) на разборке вроде как нашел рестайловые панельки, нужно прокатнуться, глянуть.
p.s. я в первом посте писал про свою рестайл панель и установку с 210 дорестайла
WDB2020201F421032
