Вакуумный насос. Поиск подходящего.
Автор Kira, 16 декабря 2015, 20:44:59
KiraАвтор темы
WDB2102061X089081
Имеется насос A 210 800 22 48. Этот номер написан на боку и так его видит бабулька. По каталогам не бъётся  :o
Перестал устраивать в связи с апгрейдом сидений. Проблема в отсутствии вывода MKL. Подыскиваю ему замену, но не получается :de: Нижайше прошу, помогите найти насос с тем же функционалом + MKL, но без КАF и SRU. Или их можно отключить программно/просто заглушть? MKL в имеющемся программно включить тоже не получается, так что замена корпуса не прокатит.
Те, которые идут с опцией 404/405 (MKL, мультиконтурн. судуха) обязательно с опцией 581  (клима). А у меня крутилки. Имеет ли это значение?
KiraАвтор темы
Увы, он сильно дорестайл. Там даже разъёмы другие.
анdрей
#3
Тебе надо на 5 выходов который? Был у одного товарища такой с выходом MKL. А Ненужные можно заглушить
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
Подключите трубки от сидений к рессиверу под передним правым крылом . И ненадо ничего менять
KiraАвтор темы
Цитата: анdрей от 16 декабря 2015, 21:15:32Тебе надо на 5 выходов который? Ненужные можно заглушить
Как раз пытаюсь разобраться, какой нужен и на сколько выходов, и можно ли их глушить :) SRU, наверно можно глушить.
Чем вам мною предложенный вариант не нравится ?  :al:
KiraАвтор темы
Цитата: eraiser от 16 декабря 2015, 21:17:11Подключите трубки от сидений к рессиверу под передним правым крылом .
Э... серьёзно? :de: А разве из сидух воздух должен высасываться, а не закачиваться?
KiraАвтор темы
Цитата: eraiser от 16 декабря 2015, 21:22:14Чем вам мною предложенный вариант не нравится ?
Как раз нравится, если сработает  :rus_alkan:
Ну там вроде не только всасывание : вакуумный корректор же в обе стороны работает :cf:
KiraАвтор темы
Не, там только разрежение. Но попробую. Хотя в результат не верится :)
