Давит масло из под прокладки выпускного, в салоне дымно и запах горелого масла
Автор Соловей, 13 декабря 2015, 10:38:21
СоловейАвтор темы
Помыл двигатель и выяснилось что масло травит не из под выпускного коллектора а из-под передней крышки и попадает на выпускной коллектор.
На днях планирую снимать крышку и менять сальник и прокладку.
Alexander 1971
На М104 есть так называемая П-образная прокладка. Течь из-под нее обычное дело. Я их не один десяток поменял в 2000-х годах.
СоловейАвтор темы
она и стоит под передней крышкой двигателя?
СоловейАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 17 декабря 2015, 21:16:08
А чтобы её поменять нужно снимать клапанную крышку? Или передняя крышка отдельно снимается?!
Цитата: Соловей от 18 декабря 2015, 20:32:55А чтобы её поменять нужно снимать клапанную крышку?
Нужно, конечно. Даже по картинке видно.
СоловейАвтор темы
А может масло давить ещё и из-за забитости вентиляции картерных газов? Где её можно почистить? Сколько может стоить и что купить по з/ч сразу? Самостоятельно не где сейчас ремонтироваться!(((
Pavel0861 - ты не занимаешься?
Цитата: Соловей от 19 декабря 2015, 09:46:38А может масло давить ещё и из-за забитости вентиляции картерных газов?
Нет.
Цитата: Соловей от 19 декабря 2015, 09:46:38Pavel0861 - ты не занимаешься?
Мы всем занимаемся.
СоловейАвтор темы
Цитата: eraiser от 19 декабря 2015, 12:51:05
Цитата: Pavel0861 от 19 декабря 2015, 12:00:55Мы всем занимаемся.
вы аккуратней там  :hihi:
Нет.
Мы всем занимаемся.
А сколько займет по времени и по деньгам (104 мотор) если к Вам приехать?
И что из з.ч. сразу заказать?
И где территориально находитесь?
Замена П-образной прокладки 3,3 нормо-часа, примерно 5 500 р. Плюс прокладки клапанной крышки, пару резиновых колечек и пару алюминиевых.
https://w202club.su/index.php?topic=30222.0
СоловейАвтор темы
а можешь по номерам написать что именно нужно купить и в каком кол-ве? я бы купил и подъехал.
5500 это общая сумма за весь объем работ (замена всех выше указанных прокладок) или потом еще что-то добавится типо мойки, диагностики и т.д.?!
А вообще интересовала стоимость работ и з.ч. по очистке вентиляции КГ.)))
