Плохо открывает ручка водительской двери
Автор Роман2505, 06 декабря 2015, 12:21:09
Роман2505Автор темы
Здраствуйте форумчане! Не зная как сформулировать правильно тему сообщения,поэтому напишу как есть.Может кто сталкивался с такой проблемой: При плавном дерганьи за ручку водительской двери,дверь открывается нормально,но при более резком дерганьи за ручку дверь открывается в то положение как будто её плохо захлопнули,приходиться дергать её ещё раз и дверь открывается полностью.Как бы мелочь,но раздражает,подскажите в чем  может быть причина?
Ну если дверь не "просевшая" значит проблема в замке : есть отчет о плавном закрытии  дверей - ну и попробуйте на ригель изоленты чуть намотать . А лучше фото скиньте и замка и ригеля
species_81
есть такое дело :yes3: на пассажирской двери именно как у вас проверьте зазоры дверей нет ли неравномерности ибо скорее всего просела дверь у меня она просела временно решил проблему просто хорошенько смазав замок и ригель графитовой смазкой замок заработал как надо но при понижении температуры проблема возвращается надо вывешивать дверь правда когда потеплее станет ибо на улице делать не вариант боюсь меня потом ломом отколачивать от неё придётся :hihi:
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
