стук в двигателе
Автор pesnia, 05 декабря 2015, 11:35:49
pesniaАвтор темы
Цитата: Вениаминыч от 06 декабря 2015, 17:04:35А он начинает работать только при давлении масла в двигателе
то есть цепь получается по сути натянута поллучается да. перезарядил точно правильно,установил -увидел как он выстрельнул. значит цепь отпадает с подосрений.
Цитата: костос64rus от 06 декабря 2015, 17:00:49-когда прокручиваешь коленвал-цепь то натянута,то ослаблевает и бьет об успакоитель.
Вы вроде сняли
Цитата: костос64rus от 06 декабря 2015, 17:00:49натяжитель
А он начинает работать только при давлении масла в двигателе, то есть на запущенном движке. И то , если вы его правильно перезарядили ;)
Цитата: костос64rus от 06 декабря 2015, 17:09:48,установил -увидел как он выстрельнул
Ничего не должно выстреливать :de: Еще раз прочитайте, как правильно перезаряжать, иначе готовьте новый распредвал ;)
костос64rus, не надо плодить лишние темы.
pesniaАвтор темы
не правильно выразился- увидил что цепь натянулась.  :ay:
pesniaАвтор темы
извиняюсь,учту!) :flag_ru:
pesniaАвтор темы
а вкладыши на шатуне верхние можно поменять не снимая ГБЦ?)
Что такое
Цитата: костос64rus от 06 декабря 2015, 20:48:18вкладыши на шатуне верхние
Есть втулка, в которой работает поршневой палец. Если ты про эту втулку спрашиваешь, то нет, без снятия ГБЦ ее поменять нельзя.
pesniaАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 06 декабря 2015, 21:22:01
Что такое
про втулку я понял,меня сейчас интересуют вкладыши на шатуне!) но все же спасибо за совет!
Вкладыши поменять можно, только это бесполезно - если шатун застучал, значит и коленвалу досталось.
pesniaАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 05 декабря 2015, 23:47:03
Цитата: YURETZ от 05 декабря 2015, 23:44:21не торопись отваливать денег "чудо" мастерам!!
Но и сильно не тяни, а то придется отваливать "чудо продавцам" подержанных двигателей   :hihi:
[и так! вскрытие показало, 1 шатун кирдык! разломило на 3 части! в гараже забыл потом сфоткаю покажу. вытащил двигатель,отвез конвал на проточку,шатуны заводские стояли,заказал 0.25 ремонтные. так что все гуд,завтра соберу и поеду дальше бороздить просторы вселеной!))) :acp:
YURETZ
Первый раз слышу, чтоб шатун ломануло!!!
Как надо ездить? Что надо залить в мотор ???
:o
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
не понятно, фото бы  :de: он должен был уже тогда в блок вылезти, и если так, то стук был давно и ты не обращал внимания, ну это ладно, многие понимают, что что то стучало когда "кулак дружбы" показался  :hihi:
pesniaАвтор темы
сегодня коленвал с проточки заберу и начну собирать все обратно.
а как вентиляцию почистить заодно?
pesniaАвтор темы
Что такое
разобрал все полностью- меняю вкладыши шатунов,коренные, кольца поршневые,втулки шатунов,гидрики и маслосЪемные колпачки!
pesniaАвтор темы
:o
честно сказать заливал mobil 3000 5w40 синтетику,не знаю как так вообще случилось. позже фото выкину вкладыша шатуна,вернее о что осталось от него
