стук в двигателе
Автор pesnia, 05 декабря 2015, 11:35:49
pesniaАвтор темы
доброго субботнего дня коллеги!
утро у меня началось с какого то не понятного стука в двигателе. заехал к мотористу- он не глядя,а только по звуку определил,что застучал шатун. Я ему как то не особо верю,но все же хочется уточнить что именно нужно покупать для замены ? если не сложно можно перечень запчастей и всего остального написать если не сложно.
мотор м111 1.8 мкпп wdb2020181a506990
Тут как повезет. Возможно, что для замены придется покупать весь двигатель. Вообще, при ремонте двигателя заранее ничего не покупают - сначала разборка и дефектовка, а уж потом покупки.
hubin
Можешь  вкладышы поменять.но только вскрытие покажет что у тебя стучит.
pesniaАвтор темы
а коленвал точить надо?
pesniaАвтор темы
я так понимаю если застучал шатун,то стук уже не пропадает что на холостых что на оборотах. у меня если газанешь то стук вообще исчезает на несколько секунд,потом снова появляется.
Цитата: костос64rus от 05 декабря 2015, 16:24:03у меня если газанешь то стук вообще исчезает на несколько секунд,потом снова появляется.
Сомневаюсь, что это шатун, он не так стучит. Отключай форсунки по одной (или свечи), определишь, какой цилиндр стучит. Если стук вообще не пропадет при отключении, значит, он с коленвалом, шатунами и поршнями не связан. Также надо померить давление масла.
pesniaАвтор темы
[/quote
хорошо,завтра же этим займусь! а как понять давление масла померить? я уже новое купил синтетику "мобил 3000"
И не надо верить это точно..
спроси у этого моториста в каком месте он застучал?!!!
1  на шейке коленвала?
2 палец во втулке шатуна или поршень на пальце, но точно скажу, без вскрытия такого диагноза не поставить, скорее это поиск дорогостоящей работы в кризисное время  :hihi:
если бы это шатун, то стук был бы по нарастающей, а не так вчера не стучало, а с утра застучал, такого просто не бывает!
не езди больше к таким людям, проверь уровень масла, потом давление, возможно компенсатор загремел когда двигатель не держит столб масла, так же натяжитель цепи тоже можно проверить, что бы исключить.
а для начала, я бы посоветовал снять ремень и завести двигатель на не долгое время, а то бывает так, что грохот стоит такой как будто двигатель застучал, а стук исходит из вращающегося агрегата, гидроусилитель, помпа, генератор, да любой вращающийся элемент приводимый в движение ремень  ;) а проявляется  это чаще всего в холодное время
pesniaАвтор темы
завтра поеду в гараж буду искать причину. возьму ноут с собой если что буду помои просить у вас!)
YURETZ
Натяжитель ремня проверь (бывает сильно стучит).
Может и натяжитель цепи быть ...
Удачи в поисках и не торопись отваливать денег "чудо" мастерам!!! Разводят сейчас на раз-два !!!
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
Цитата: YURETZ от 05 декабря 2015, 23:44:21не торопись отваливать денег "чудо" мастерам!!
Но и сильно не тяни, а то придется отваливать "чудо продавцам" подержанных двигателей   :hihi:
pesniaАвтор темы
и так! доброго вечера коллеги!
как и планировалось заранее,я поехал в гараж,дабы выявить непонятный стук в двигателе. снял клапанную крышку,успокоитель,натяжитель,антифриз слил.
заново выставил все метки- начал прокручивать коленвал,что бы проверить не промахнулся ли я,и вот что я увидел-когда прокручиваешь коленвал-цепь то натянута,то ослаблевает и бьет об успакоитель. весь день пытался натянуть цепь,но увы ак и не получилось. подскажите коллеги в чем причина? где искать?куда смотреть?
цепь новая,натяжитель новый,успокоитель новый.
с180 w202 wdb2020181a506990 м111 1.8 МКПП
Цитата: костос64rus от 06 декабря 2015, 17:00:49-когда прокручиваешь коленвал-цепь то натянута,то ослаблевает и бьет об успакоитель.
Вы вроде сняли
Цитата: костос64rus от 06 декабря 2015, 17:00:49натяжитель
А он начинает работать только при давлении масла в двигателе, то есть на запущенном движке. И то , если вы его правильно перезарядили ;)
