плавают обороты
Автор A_TO, 05 декабря 2015, 06:25:21
A_TOАвтор темы
   Привет бойцы! Проблема  двигун 2.2 (с акпп) плавают обороты , т.е. при остановке на светофоре или просто стоянке  обороты либо взлетают до 1500-1800 редко , либо падают ниже 500 это часто ,  иногда при стоянке на светофоре глохнет....также заметил при движении на скорости 80 км .ч. иногда начинают тоже скакать обороты редко, но происходит.
   1 при визуальном ночном осмотре пробоев в проводах замечено не было
   2 жду совета бывалых?
   3 машина едет глохнет редко , но обороты падают ниже 500 часто очень часто!
Мерседес 202,elegance 2.2 1993 г.в.WDB2020221F036053
Альберт942
если машина на пмс т.е до рестайл и если это началось с началом холодов то скорее всего забита трубка, которая идет от колектора на пмс
Мотор 2,2 М111 не бывает с ПМС.
Racer X
В первую очередь смотрите(меняйте) проводку двигателя и дросселя.
Альберт942
Цитата: Pavel0861 от 05 декабря 2015, 09:28:10Мотор 2,2 М111 не бывает с ПМС
почему то подумал 2.0
serper1
Цитата: A_TO от 05 декабря 2015, 06:25:21при остановке на светофоре или просто стоянке
Только после движения, или при заводке после длительной стоянки тоже плавают?
Происходит только при низкой окружающей температуре, или при любой (в том числе и при +)?
диагностику нужно делать, смотреть что не так... но перед этим нужно четко знать что моторная проводка в порядке, и что свечи, наконечники, провода , катущки тоже без вопросов
A_TOАвтор темы
При заводке, при движении и при стоянке плавают, иногда остановишься, чтоб заглушить машину, а обороты на 1500 стоят и не падают, ровно так и глушу, едешь вроде норм, но на светофоре, начинают падать ниже 500 то подниматься к 900,также бывает едешь норма, но появляется снова "плавание" туда сюда " на 70 -80 км в час, короче плавают обороты, живут своей непонятной жизнью, да сегодня правда не глушился сам по себе движок.
  БЛИН одного гения электрики посоветовали, а у него  2 дня запойных щас идут...ждем ...ждем...может на форуме кто экстрасенс? на дистанции че нить видет 8)
A_TOАвтор темы
CYBORG
дмрв скорей всего  ну и для профилактики сними дросель пости его и проверь состояние проводки его......возможно ошибка дроселя а вообще дигностика тебе в помощь
saken
Не в Реле бензонасосе дело?
A_TOАвтор темы
Короче поменял бензонасос( слесарь уговорил-экстрасенс херов, я его сдать не смог уже >:(, так на пробу и свечи стояли супер БОШ ( хрень если честно) братишка дал денсо вроде иридивые или платиновые? ( такие бывают?) , но чую свечи , про них мастаки автопрома часто говорили в прошлом, что все типа хрень все троят кроме НЖК,( менял их на других машинах, ток увижу БОШ сразу его в топку кидаю )и правда денсо тоже норм :winkwink:пока полет нормальный
XCA52
Beru 0 001 330 731 Тебе подойдут. Хороший производитель,хорошие свечи  :)
[IM
A_TOАвтор темы
Приветвсем.. снова затроил( Дни слякотные были начал троить,до этого как описал выше , троение прошло ...но спустя пару недель снова.
вчера вообще ехал по городу , мокрый снег идет , лужи ...заглох при скорости 60 км в час,
доехал до поворота снова заглох, но заводится сразу без проблем...что это может быть? жора бензы нет...свечи норм ...от дросельной может ли заглохнуть на ходу?....или в реле перегрузок проблема?
