Задний плафон
Автор Evgesha 54, 30 ноября 2015, 16:43:57
Evgesha 54Автор темы
Сегодня снимал крышки перед него плафона и протирал пыль. Позже сделал аналогичное с задним. Но после этого перестал работать. Лампа целая все подключено. Кстати не горит свет в багажнике и внимание! При включения заднего плафона , нажатие на кнопку загораешься красная лампочка на кнопке открытия багажника
SerJjj
Сам плафон не вытаскивал? Фишки не отключал? Придерживаюсь того, что чудес не бывает :) Вспоминай что еще делал. От того что снимешь светорассеиватель с плафона такое не произойдет точно.
WDB2100621B179665
Evgesha 54, посмотрите пред-ль 6 в багажнике ( и на всяк случай 2 и 4
Плафон снимал протирал. Там два провода что еще может быть. Завтра гляну предохранители
Задний плафон снимите из потолка ( но оставьте подключенным ) и попробуйте вкл свет
Цитата: eraiser от 30 ноября 2015, 21:55:59Задний плафон снимите из потолка ( но оставьте подключенным ) и попробуйте вкл свет
а что это меняет?
а что это меняет?
Когда вставляешь плафон на место, он иногда коротит на массу.
Пробовал и включать вытащенным. Ничего не менялось. Самое интересное почему загорается красная лампа на кнопке открытия багажника
Цитата: Evgesha 54 от 01 декабря 2015, 04:33:09почему загорается красная лампа на кнопке открытия багажника
лампочка в багажнике при этом загорается?
в зад плафоне обычная лампочка? или св\диодная?
Значит Снимайте главный плафон опять и проверяйте правильность подключения и "загнутые" ножки . Чудес не бывает , если задний плафон не коротит на крышу значит проблема в переднем плафоне
