Странные звуки из под капота.
Автор mercedeszor, 25 ноября 2015, 10:25:04
mercedeszorАвтор темы
Всем привет. Я столкнулся с непонятной ситуацией, буду краток. w202 230 5ст акпп. На ходу при разгоне при определенном нажатии на газ, примерно с 20км\ч периодически происходит затуп, машина не разгоняется в очень короткий период и из под капота что-то как бы трескает, один или два раза, после же все прекрасно. Пальцем в небо конечно, но возможно что-то со впуском? Подскажите где можно в СВАО ВАО качественно сделать диагностику мотора, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Повторюсь, на холостых и вообще все прекрасно, затуп происходит когда с низкой скорости, примерно 20км\ч определенным усилием давишь на газ, если жать в пол или же наоборот постепенно мягко нажимать этого не происходит! Заранее благодарен за помощь!
Диагностика конечно все покажет, но похоже на расходомер
Ula
Может и провал по давлению топлива. На диагностику.
