Бортовое напряжение
Автор FRITZZ, 23 ноября 2015, 12:35:22
Иван_63
Цитата: TITOFF от 23 ноября 2015, 20:59:37Провод от гены на сколько помнится приходит на клему под педалью.
Сначала на клемму под капотом в черной коробочке, потом под педаль. Падение напряжения считаю допустимым до 13 В., контролирую по показаниям магнитолы и климата.
FRITZZАвтор темы
А 0,4В не критичны при измерении цифровым тестером. У него очень маленький ток потребления, большая вероятность погрешности. Можно все замеры повторить с нагрузкой, будет более правдоподобно.
в этом случае как раз нужен минимальный ток потребления.
скорее всего на стартер, потом на педаль. там очень толстый провод, потери в нем минимальны. 0,4V много в этой цепи.
В черную коробочку, возле блока предохранителей, с левой стороны находится она, туда идут клеммы. Вот на этих клеммах уже напряжение в 13,7-13,9 В, то есть, уже ниже, чем на самом генераторе. Видимо именно на этом отрезке и зарыта собака.
Alexander 1971
У меня до 12 В показывало, почистил места крепления минуса между КПП и кузовом, стало 14.4 В(без нагрузки).
Цитата: FRITZZ от 24 ноября 2015, 05:24:51В черную коробочку, возле блока предохранителей, с левой стороны находится она, туда идут клеммы. Вот на этих клеммах уже напряжение в 13,7-13,9 В, то есть, уже ниже, чем на самом генераторе. Видимо именно на этом отрезке и зарыта собака.
если так, то проще искать, зачистка контактов возможно поможет.
еще проверьте минусовую шину, она крепится к КПП в районе рулевого редуктора и на кузов, еще одна минусовая шина есть от насоса ГУР к кузову.
FRITZZАвтор темы
Понял, на выходных на подъемник загоню, поработаю над этим
