Не работает обогрев заднего стекла
Автор Kimag, 22 ноября 2015, 10:40:23
KimagАвтор темы
Всем привет,
до этого времени обогрев работал с перебоями, сейчас и вовсе отказывается функционировать. Порой схватывает, но это один случай их 20. Лампочка на климате горит и тухнет через минут 10. Проверил питание на выходе, его нет. Я так понял, что есть ещё реле под капотом, которое отвечает за обогрев. Отсюда пару вопросов:
1. какое именно реле отвечает за обогрев (картинка во вложении)?
2. какой предохранитель отвечает за обогрев? но исходя из того, что лампочка на климате горит и гаснет, делаю вывод, что он в порядке.
3. как проходит проводка обогрева заднего стекла (фишка у меня находится справа)?
Цитата: Kimag от 22 ноября 2015, 10:40:23какой предохранитель отвечает за обогрев?
№ 4 в багажнике (на 40А)
Цитата: Kimag от 22 ноября 2015, 10:40:23Лампочка на климате горит и тухнет через минут 10.
так и должно быть, вернее по мануалу : автоматически выключается через 12 мин
Цитата: Kimag от 22 ноября 2015, 10:40:23справа)?
да
плюс приходит на обогрев с блока PSE -
(1ый пин 2го разъема)
обогрев энергозатратен, и если не включается - проверяйте генератор
KimagАвтор темы
Цитата: Almay от 22 ноября 2015, 14:37:02обогрев энергозатратен, и если не включается - проверяйте генератор
Генератор в порядке - это 100%
Цитата: Almay от 22 ноября 2015, 14:37:02плюс приходит на обогрев с блока PSE -
okey, проверю
KimagАвтор темы
Можно ли подробнее? Если не сложно, какого цвета + обогрева
А что насчет реле (K/N10)? У меня его нет в моторном отсеке, в багажнике только реле бензонасоса
KimagАвтор темы
Прошу прощения за мой тупизм, в схемах не разбираюсь(
Возникло ещё пара вопросов:
1. в каком из разъеме искать +обогрева (фото во вложении)
2. как поступать дальше, если + не окажется в блоке?
KimagАвтор темы
Цитата: Almay от 29 ноября 2015, 09:00:25в каком из разъеме искать +обогрева
Значит я вас правильно понял. Проверил его - питания нет (при включенном обогреве). Предохранитель целый
KimagАвтор темы
Забыл добавить на предохранителе напряжение есть - 14.5В
Iris Merin
а зачем оно надо  :sm131: перед поездкой стекла скребком почистил и поехал, в дороге оно никогда не заледенеет. Если стекла запотевают, то нужно фильтр салона поменять  :hihi:
Цитата: Iris Merin от 29 ноября 2015, 11:49:08а зачем оно надо
мое мнение: в машине должно работать все. пусть это не нужная примочка, но, работать должна.
KimagАвтор темы
Есть ли у кого-нибудь мнение? Как быть дальше?
наверное стоит разобрать блок PSE, проверить дорожки и реле. буквально вчера разбирал с 210 - ничего сложного.
