Проблема ETS
Автор promeek, 19 ноября 2015, 11:28:13
promeekАвтор темы
Всех приветствую. Горит ETS, подскажите куда смотреть самому, или к кому обратиться знающему конкретно в этом проблеме. Заранее благодарен!  :bz:
Если нужен вин - WDB2020231F506292
promeek, у Вам КапсЛок заклинил? Исправьте название темы.
Призывы о помощи в названиях тем тоже запрещены! Исправляем, иначе тема будет удалена!
Горящая лампа указывает на наличие ошибки в системе. На диагностику. Потом можешь код ошибки сюда выложить, поможем.
promeekАвтор темы
Может кто-то подскажет у кого или где есть аппаратура продиагностировать все это дело? На форуме прочитал, что может помочь замена лягушки. Замечу, горит у меня только ЕТС, абс не горит.
Цитата: promeek от 19 ноября 2015, 12:18:45абс не горит.
А лампочка в приборке на АБС присутствует?
promeekАвтор темы
А вот это вопрос.. Проверю вечером.
Цитата: promeek от 19 ноября 2015, 12:51:29А вот это вопрос.. Проверю вечером.
Ну вот! Прежде чем говорить, что что-то горит, а что-то нет...при старте надо смотреть все-ли нужные лампочки горят ;)
Демьян
#7
От мозгов замеряй:
- сопротивление колесных датчиков
- сопротивление катушек(клапанов) гидроблока
Конкретная распиновка и величина, зависит от производителя компонентов ( в финдере есть два), комп с прогой сдох, на телефоне ее нет - так что раскладку дать не могу.
Если намеришь или диагностика покажет неисправность клапана (номер пишетя через дробь), вскрывай крышку платы гидроблока и пропаивай ножки разьема и ножки клапанов. Тут возможны варианты в виде поврежденной проводки под щеткой и блока предов.
По колесным датчикам все как у всех - проводка, чистота секторов и самих датчиков.
На шупы тестера надо прицепить иголки, очень маленкие контакты в разьеме мозгов.
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
