Не заводится машина!
Автор Lesha, 15 ноября 2015, 16:20:34
LeshaАвтор темы
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким.  Перестала заводиться машина, искры нет, бензонасос молчит ( замыкал его он работает ) в чем причина разобраться не могу.
Укажите VIN или хотя бы какой мотор
LeshaАвтор темы
Проверьте наличие блока управления двигателем....частенько его воруют. Находится под бачком омывателя. А если на месте, то датчик коленвала может так глючить
LeshaАвтор темы
Если ДПКВ глючит, то бензонасос должен работать? или хоть как то подавать признаки жизни при включение зажигания?
Цитата: Lesha от 15 ноября 2015, 17:36:38Если ДПКВ глючит, то бензонасос должен работать?
Только при включении зажигания, потом он не будет работать, так как не будет видеть что двигатель крутится
LeshaАвтор темы
Вот тут и проблема, что при включении зажигания бензонасос молчит.
Мозги двигателя на месте?
Может ключ у вас отвязался, так как у вас есть иммо
LeshaАвтор темы
Мозги на месте, а про ключ можно подробней.
