Ошибки по BAS
Автор Stare, 08 ноября 2015, 00:47:22
StareАвтор темы
Сегодня возились с машиной одноклубника, при диагностике вылазят ошибки по BAS :
C1025
C1203
C1204
Как я понял неисправен датчики A7/7s1 и  A7/7b1  на них мне прямо указала диагностика. Правилен ли ход моих мыслей ? или у кого еще будут какие идеи ?
Как я понимаю особо на эту неисправность можно не заморачиваться, куча машин не имеет"дотормаживателя" и  работают , так что можно забить ?
Или же все таки поменять вакуумник в сборе, как я понимаю разобрать его вряд ли получится
ВИН машины WDB2020261A596391
Цитата: Stare от 08 ноября 2015, 00:47:22датчики A7/7s1
это пресловутая лягушка под педалью
Цитата: Stare от 08 ноября 2015, 00:47:22A7/7b1
а это как раз датчик хода диафрагмы. есть машины где он меняется, есть где нет
в любом случае, я бы начал с лягушки - она копеечная и с проводки.
вообще бас крутая штука, незнаю доходило ли у кого до ее срабатывания.
у меня доходило несколько раз, тормозит она реально круто))
аж из сиденья вылетаешь иногда)
StareАвтор темы
#2
Цитата: sledge hammer от 08 ноября 2015, 06:21:44это пресловутая лягушка под педалью
Следж, а что за тогда датчик s1 на схеме ?
Цитата: sledge hammer от 08 ноября 2015, 06:21:44в любом случае, я бы начал с лягушки - она копеечная и с проводки.
Я тоже подумывал по поводу проводки, но почему то не придавал значения, ты меня подтолкнул в этом направлении, надо будет глянуть
.нет.. это здесь  BAS release switch
ЗЫ: а пресловутая лягушка - S9/1 Stop lamp switch
Stare, для начала снимите разъемы с блока BAS (внизу вакуумника) и пшикните ВДшкой на контакты...
StareАвтор темы
Цитата: Almay от 08 ноября 2015, 09:13:11Stare, для начала снимите разъемы с блока BAS (внизу вакуумника) и пшикните ВДшкой на контакты...
Ок попробуем
Akrobat
Приветствую. Очень интересна эта тема, сам уже с полтора месяца мучаюсь с этой бедой A7/7s1. Загорается BAS/ESP то редко то часто, что делать, как бороться?
WDB2020291F791848
Akrobat
Ок попробуем
В общем сходил по брызгал, но толку нет. Завожу машину, после 20ти 30ти нажатий на педаль тормоза опять загорается ошибка (((
WDB2020291F791848
StareАвтор темы
Akrobat,  http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=213787
Нашел вот такое решение проблем на бенцклабе, но помучаться придется либо как вариант поменять его в сборе
alex30
менял вакумник в сборе не помогло это
Akrobat
Что нибудь другое помогло решить проблему?
WDB2020291F791848
Akrobat
Ребята, ну что есть по решению проблемы? ???
WDB2020291F791848
skyloord
Номер ошибки такой же?
Akrobat
Да номер A7 7s1. Купил вакумный,  буду завтра менять, посмотрим что получится. Потом отпишусь
WDB2020291F791848
alex30
ну и что у тебя получилось с  заменой вакумника ?
Akrobat
В общем поменял вакумник и все работает тип топ. BAS/ESP не загорается и система работает отлично. В добавок еще жидкость была пипец грязная. После прокачки системы тормоза стали на много лучше.
WDB2020291F791848
