Раздолбаство победило. Или помогите с салонным плафоном.
Автор dinkablon87, 07 ноября 2015, 13:47:25
dinkablon87Автор темы
 :cg: :cg: Идиотизм победил. Поставила лампочки светодиодные (карандаши) в плафон. Вроде было все нормально, после вкрутила поменяв на светодиодную в цокале ( типо для чтения пасажиром). Из под обшивки дымок пошол и завоняло.  Теперь если вставляешь лампы они не гаснут, а главное цокольноя вообще не горит. Как снять весь блок, что бы понять что завоняло.
И мальчик мнение что родная самая класная оставте при с >:(бе.
SerJjj
Не буду оригинальным, лишнее подтверждение что мерседес колхоз те терпит )
Тебя в поиске забанили?
https://w202club.su/qsearch.php?text=Как+снять+плафон&engine=yandex&searchid=2033512#7360
WDB2100621B179665
Дина! Какого года машина? Надо это в профиле или подписи писать. На дорестайле и рестайле снимается немного по разному
Ну снять то снела. По поиску. Но не очень хоорошо сломав оджу защелку.  А внутрях оказалось не айс. У мерсе лучше предохранитель ставили. А то целая дорожка на плате выгарела.
94 года мурзик. Уже рестайлинг с железным кантом.
Не-а, дорестайл.
По теме: когда ставила лампочку обратила внимание, в какие стороны разогнуты контакты на родной и новой?
Snake Van Carsten
Цитата: dinkablon87 от 07 ноября 2015, 14:24:03У мерсе лучше предохранитель ставили. А то целая дорожка на плате выгарела.
видимо он у вас стоит большего номинала, потому и не сработал.
прежде чем совать лампу, нужно изучить её и сам патрон, в который её совать хотите, а потом уже совать.
ваша лампа светодиодная имеет контакты по обе стороны параллельно, вот, а в плафоне в цоколе читалки по другому, вы этой лампой замкнули плюс с минусом.
а Мерседес как бы ни при чем вообще.
М.да ....
Я точно так же спалил свой плафон))
Был куплен новый дорестайловый безлюковый
Теперь даже функция плавного погашения света есть
Юрий-42RUS
колхозил кусочки св.диодной ленты включая подсветку ног. нормально всё.
WDB2021211A425455
Snake Van Carsten
в читалку? ленту?
Юрий-42RUS
в читалку? ленту?
неееее))в основные сегменты)))
WDB2021211A425455
Snake Van Carsten
в читалку? ленту?
а тут про читалку речь))) там патрон не много по другому устроен.
Юрий-42RUS
в читалку? ленту?
увидел уже))у меня там диодная на цоколе Т10. пока работает....
WDB2021211A425455
