проблемма с оборотами
Автор pesnia, 05 ноября 2015, 08:17:11
pesniaАвтор темы
с утра,когда запускаю двигатель-работает идеально. Но стоит нагреться до рабочей температуры и начинают плавать обороты,иногда подтраивает. на газ если сильно надавишь-сначала троит,даже чихает,а потом начинает ехать.
менял прокладку ГБЦ,метки выставлены правильно,заменил свечи и наконечники на проводах. Кто что сможет подсказать????куда смотреть?к кому можно обратиться в саратове?
P.S. антифриз конечно уходит,но он просто подкапывает-специально смотрел на асфальте. Масло в двигателе нормальное,эмульсии никакой нет,уровень тоже в норме.
Диагностику надо делать...скорей всего расходомер умирает
