как проверить напряжение или предохранитель
Автор sdmlcom, 04 ноября 2015, 15:02:19
Цитата: brukc от 03 мая 2026, 14:00:35Это,темы не нашёл подходящей,здесь напишу,вернее спрошу..,кто скажет если так называемые LED лампы(в просторечии светодиодные)поставить(неважно куда и зачем)допустим в туманки,дхо куда угодно хоть в багажник,вот такого рода  (https://ozon.ru/t/ho8WKwC)к примеру,обязательно реле или можно напрямую к проводке? Вроде же небольшое потребление....,а?
Ссылка просто идет на Озон. А подключать вместо галогена - не проблема, никаких реле не надо. Только если этот девайс идет на блок управления светом, то загорится лампа на приборке, если конечно это не фирменные лампочки с нужным сопротивлением. Касается габаритов, ближнего света , тормозов и т.д...что относится к блоку управления светом
brukc
Нет,я не вместо галогенов,я отдельно запитываю.Для другого дела.
brukc
Цитата: brukc от 03 мая 2026, 16:17:56Ну типа таких
это довольно мощные лампы и на такое я бы поставил реле.
Витамин-С
Диодные лампы Philips закрывают все вопросы
Смотрю канал Андрея Финашина, Тест-Лаб, все очень подробно и доступно.
brukc
brukc
Эти я неправильные дал картинку наугад,нашёл-таки те что покупал,они по мощи слабее будут....,вот они...
