Подключение вакуумных трубок М104.
Автор rimoon, 27 октября 2015, 09:17:35
rimoonАвтор темы
Где можно найти схему подключения вакуумных трубок по двигателю и акпп разжёванную для дураков.В картинках быстрее пойму что и куда ставиться.Купил в разобранном состоянии,теперь пытаюсь всё собрать обратно.
WDB2020281A065325 M104.941 АКПП 722.424
Цитата: rimoon от 27 октября 2015, 09:17:35разжёванную для дураков.
Не бывает в природе. По ранним машинам вообще мало схем.
rimoonАвтор темы
rimoonАвтор темы
сильно не ругайтесь,если не там спрашиваю.Надеюсь на вашу помощь!
1.Вроде как на правой стойке стоит(фотик сел не сфотал),к этому блоку должны идти 2 трубки от акпп фиолетовая и зелёная или нет?
2.Что за фигня должна стоять?
3.Тоже не понятная фигня.
4.Куда и к чему?
откуда к синему клапану должно идти? и отпиленная пластиковая трубка  куда шла(к впускному подсоединена)?
заглушена болтом,и на клапанной крышке клапан лежит не понятно откуда с фишкой обрезанной
фишки не вижу(может и обрезаны)
не обрезан,идёт откуда-то снизу впускного коллектора
сиреневый отгнивший прод,фишка с одним контактом
этот провод должен к стартеру идти?
на акпп по ходу авто,2 круглых контакта.
rimoon, вот там у тебя засада :dr: тебе проще попросить кого нибудь с 104-м мотором посмотреть.подъедешь все отфотографируешь,запишешь и  проще будет разбираться
rimoonАвтор темы
Засада что я в серпухове,у нас пока не видел с 2,8 акпп. Может кто не равнодушный найдется,поможет)))
Цитата: rimoon от 29 октября 2015, 21:15:45я в серпухове,у нас пока не видел с 2,8 акпп
выбери время доедь до Москвы тут их больше,электрички ездят...можешь заранее договорится с кем то
Роман 280
1 это стоит возле мозгов с правой стороны, к ней подходят две трубки зеленая и фиолетовая.
2 это ниже генератора стоит мотор или как он там для продувки катализаторов.
3 это вроде реле или что то в этом роде которое включает продувку катализаторов.
По счет 2 и 3 можешь не парится я со своего снял и все норм работает.
4 это возле абс стоит, не знаю как она называется и для чего она, но она не большого размера
Роман 280
Фото номер 3 от впускного коллектора синенькая от нее идет трубка на вакуум который стоит возле форсунок
Роман 280
Кстати та штука куда ставляется черная трубка, она на фото под номером 4 у тебя, она должна стоять возле абс ближе к лонжерону и одеваться на другую трубку
Роман 280
Фото номер 4 от коллектора должна идти трубка на акпп возле селектора включения передач
Роман 280
Фото номер 5 эти провода вроде идут как раз на датчик продувки катализаторов.
Роман 280
Фото номер 6связано с фото номер 4, эта трубка одевается на ту штуку которая на фото номер 4 лежит. Фото номер 7, там провод скорее всего идет на датчик уровня масла в поддоне
rimoonАвтор темы
Спасибо,чуть-чуть стало понятно
