Нужна помощь! Ключ не поворачивается! w202
Автор rabietic, 15 октября 2015, 15:07:02
rabieticАвтор темы
Уважаемые форумчане! Помогите, кто сталкивался! Расскажу с самого начала!
Три дня назад у знакомого при езде на автомобиле w202 c180 1998 г.в., начал троить двигатель. Остановился, заглушил, подождал, завел, ничего не изменилось. Снял клеммы, подождал, одел, завел, ничего не изменилось! Далее отсоединил датчик массового расхода воздуха, снял патрубок ведущий от воздушного фильтра к дросельной заслонке, собрал обратно, ВСЁ ОТЛИЧНО, машина поехала, два дня в идеальном режиме, проблем вообще нет. Сегодня утром холодный автомобиль завелся идеально, работа двигателя идеальная, прогрели, примерно через 5 км пути машина опять затроила, съехали на обочину, автомобиль стоит, работает, но на трех цилиндрах, мощность не развивает, все приборы работают, фары, печка, климат, магнитола, все ОК... АКПП ставим на паркинг, машина работает, глушим, вытаскиваем ключ из замка зажигания, открываем капот, отсоединяем датчик массового расхода воздуха, более ничего не снимаем, через пару минут подсоединяем датчик, садимся в а/м. Вставляем ключ(рыбка) в замок зажигания, ВЖИК-ВЖИК не происходит, ключ в замке не поворачивается!!! Вытаскиваем ключ, пробуем закрыть а/м нажатием кнопки закрытия на ключе - ноль эмоций, кнопка открытия - ноль эмоций, кнопка багажника также!!! БАТАРЕЙКИ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ!!! ДИОД МИГАЕТ!!! Вставляем ключ ВЖИК_ВЖИК НЕТ!!! Ключ не проворачивается!!!! Аварийка, фары работают!!! КЛЮЧ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ!!! Машина в собственности 5 лет, аналогичных проблем никогда не было, второй рабочий ключ ведет себя также!!! Что могло произойти??? Сперва затроил, но с ключом всё было ОК, а потом ключ не проворачивает замок... Сейчас машина в сервисе, не могут разобраться!!!
Dasgasnihtgeklabt)))
Юрий-42RUS
Прописать ключ заново пробовали?
WDB2021211A425455
BURMAR
там не с чем разбираться-замок потерял ключ-достаточно частая проблема на этих авто
позвоните-привезете замок с ключами-все отремонтируем.
rabieticАвтор темы
Нет не пробовали, это рестайлинг, там вроде бы не нужно прописывать, да и с ключом было всё нормально и со вторым тоже. Просто не могу понять при чем здесь работа двигателя и внезапный отказ ключа??? Может быть что-то в мозгах???
rabieticАвтор темы
Разве мог замок потерять сразу два ключа?????
BURMAR
конечно-здесь проблема в замке ,а не в ключах.
rabieticАвтор темы
Спасибо, принял! Выслушаем сегодня сервис, если что завтра позвоним! Нужно везти ключи и замок??? Сколько будет примерно стоить???
BURMAR
телефон в подписи!
Rus07
