Ремонт автоматической антенны
Автор dedon, 04 октября 2015, 17:16:57
dedonАвтор темы
Всем привет!
Решил подключить б/у авт. антену. Штекер в машине был, но красный провод был оборван. Восстановил провод, подключил.
Антенна не работает.Вырубается предохранитель. Разобрал, добрался до платы. Фото ниже.
Красный +12В я подключал рядом с синим.
Несколько вопросов:
1. Какое напряжение должно быть на синем проводе? В интернете разная информация: кто-то говорит +12, кто-то +10В. У меня при вкл. магнитолы (магнитола оригинальная) на синем проводе +10 В.
2. Постоянно ли там напряжение при работе магнитолы? , т.е. если его снять, то моторчик должен отработать назад какое-то время, чтобы опустить антенну?
3. Как моторчик понимает, что антенна опущена или поднята? Другими словами, откуда он знает в какую сторону вращаться?
4. Можно ли где нибудь найти схему?
WDB2020201A192612
На антенну идет три провода , плюс 12 В, минус и управляющий с магнитолы. При наличии напруги на управляющем - антенна поднимается и остается в поднятом состоянии, при отсутствии -опускается.
dedonАвтор темы
Цитата: Вениаминыч от 04 октября 2015, 17:21:26При наличии напруги на управляющем - антенна поднимается и остается в поднятом состоянии, при отсутствии -опускается.
Хорошо, это понятно. Но при первом подключении, подключаем штекер, на нем есть +12 В, минус, и нет напряжения на управляющем, значит, моторчик должен опустить антенну? до каких пор он будет это делать?
Мне хочется понять, по какому алгоритму работает плата управления антенной, та что на фото, может кто нибудь разбирался?
WDB2020201A192612
Sanchelo
по какому  принципу ?   по  логической цепочке   (чего непонятного то  выше все обяснили)     в моем случае в управлении используется фирменный микропроцессор  auta6000ke      вскрывайте   свой корпус управления   и изучайте  что  у вас там   стоит   ищите на каждый компонент datasheet   не знаю зачем вам это нужно
dedonАвтор темы
Цитата: Sanchelo от 04 октября 2015, 18:19:58не знаю зачем вам это нужно
Не работает потому что, хочу починить.
WDB2020201A192612
Sanchelo
мультиметром пользоваться умеете  ,  нужно соорудить  стенд  ,  разобрать  корпус осмотреть лупой дорожки   , проверить  мотор на кз
если нет уверенности  попросите радиолюбителя  он быстро разберется
tropogan
#6
принцип моей автоматической таков
когда дан импульс схема запускает мотор он крутится пока все хозяйство(механизм антены) не упрется в конечное положение.
когда все уперлось моторчик останавливается и походу перенапряжение с двигателя  идет на транзисторы которые отключают питание и так же в обратном порядке
мотор имеет значение
http://www.msvmaster.lv/mercedes-benz/s-class/w140/diagrams/electric-antenna.html
dedonАвтор темы
Вы пишете :
Цитата: tropogan от 04 октября 2015, 21:01:41когда дан импульс
Но там же постоянно напряжение на управляющем проводе, пока работает магнитола....
WDB2020201A192612
dedonАвтор темы
Вообщем, поразбирался я с антенной и пришел к выводу, что не исправен вот этот транзистор. выделен на фото.
Теперь ищу эту плату. Может у кого завалялась? Куплю.
WDB2020201A192612
