Проблема с ключами и родным иммо, а так же вопрос про рыбку...
Автор Alkanart, 02 октября 2015, 12:19:16
AlkanartАвтор темы
Здравствуйте Ув. извиняйте если не туда написал.
Проблема следующая: когда купил авто (202, вин в подписи), дали мне обычный ключ лопату и брелок сигнализации Старлайн.
Вот задумался над таким вопросом, хочу себе рыбку ключ и убрать Старлайн.
Реально ли как нибудь сделать?
Например я представляю такой алгоритм: покупаю на разборе ключ рыбку (или как там ее называют, вообщем с кнопками), убираю сигнализацию Старлайн и как нибудь реально привязать этот купленный на разборе ключ, от другого 202 к моему? Хотяб чтобы он просто открывал и закрывал двери как положено, а заводить и замки открывать буду с лопатой.
Реально? Подскажите пожалуйста, очень нужно. Что делать? Если можно по пунктам.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Понадобится заменить всю электрику в машине.
Ключ рыбка fbs3 идет под can-шину, в вашем авто ее нет.
AlkanartАвтор темы
Тоесть у меня ключ только лопата должен быть и все?
AlkanartАвтор темы
У меня центральный замок, да и диоды есть на ручке водительской двери и зеркале заднего вида.
Полюбому какой-то еще ключ должен быть.
Вопрос какой и реально мне как нибудь восстановить это дело, купив на разборе.
Юрий-42RUS
Меняете замок зажигания,блок иммо, и ЭБУ. Может ещё что-то....
WDB2021211A425455
Vadim1984
AlkanartАвтор темы
Ясно, короче ключ рыбка или как там его отменяется.
Тогда что делать с о сигнализацией Старлайн?
- тупит, иногда не закрывает двери
- автозапуск не работает
- багажник не открывает
- второй брелок вообще непонятно для чего сделан
Может другую поставить? Что посоветуете?
И как быть со светодиодами, чтобы они горели как положено при открывании и закрывании дверей?
Юрий-42RUS
2й брелок тоже от Стара?? он запасной.
WDB2021211A425455
AlkanartАвтор темы
Да тоже от Стара, он вообще через раз открывает двери, может минуты 2 помучить потом откроет/закроет.
Что посоветуете?
Ах, да еще и серена отключена, ее вобще нету, и сигнализации нету в поворотниках... короче машину поставил на охрану, ушел, ее хоть камаз собьет, ничего не моргнет и не запищит и не оповестит хозяина.
Юрий-42RUS
Что посоветуете?
Плохо сигналке Вашей))) 2й брелок лучше подальше от 1го держать(есть вероятность что вместе они конфликтуют и тогда происходят затупы). Был прецедент,но на Шниве.
Могли  отключить звук и свет (в доп.настройках сигналки)-как версия. А вообще найти блок управления сигой....
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
AlkanartАвтор темы
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 02 октября 2015, 14:48:28
Светодиоды на зеркале не горят как положено?
Открываю/закрываю машину с сигналки - ничего не горит.
Зажигание включаю - мигает красная.
Завожу - дискотека поочередная в течение 20-30 сек.
Sanchelo
AlkanartАвтор темы
Цитата: Sanchelo от 02 октября 2015, 22:00:36
Проблема с концевиками дверей
Как проверить?
И это как проблема в них? С диодами или тупящей сигнализацией?
Юрий-42RUS
Как проверить?
Если 1 концевик не работает-сигналка может думать что открыта дверь. Поэтому и не работать как положено.
Про диско на зеркале не скажу-у самого давно отключён блок ИК. пока была китайская сигналка-диод на ней тоже красно-зелёным мигал после заводки.
WDB2021211A425455
