Не горит подсветка пробега.
Автор Dim_ON, 28 сентября 2015, 10:19:15
Dim_ONАвтор темы
Добрый день!  VIN: WDB2020861F639468, W202 универсал 1997г. Не горит подсветка пробега. Дополнительные сведения (если есть взаимосвязь): в один день менял лампочку ближнего света, снимал штатный телефон-отсоединил провода зарядки и динамика, а также вкрутил саморез длиной 5 см сбоку справа в центральный тонель, где пассажирское сиденье. В этот же день машина стала плохо заводиться, стартер крутит, а заводится секунды через три. Вот такая история. Вопрос: почему может не гореть подсветка пробега, а также с чем может быть связано долгая заводка автомобиля. Спасибо!
Юрий-42RUS
Ток утечки меряли? может КЗ и КАн зацепили...
ну а подсветка-Лампошке минять ннадо))
WDB2021211A425455
Dim_ONАвтор темы
#2
А чтобы поменять лампочку, надо снимать щиток приборов вместе с рулём? Какой тип лампочки покупать?
Юрий-42RUS
1. руль на месте.
2. лампа на цоколе Т8.5
Поиск Вам в помощь как снять приборку.
WDB2021211A425455
Руль лучше снять. Это не долго.
Vadim1984
Цитата: Kira от 06 октября 2015, 16:24:10Руль лучше снять.
С подушкой только очень аккуратно надо. И клеммы с аккумулятора снимать надо.
mvd999
Лично мне не приходилось скидывать клеммы :)
Тыщу раз это всё расписывалоь. При включении зажигания с отсоединённой подушкой блок АБС ловит ошибку, которая стирается только прибором. На приборке пять минут будет гореть лампа АБС. Если словить её два и более раза, лампа будет гореть постоянно.
